dzhabir Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Парни, подскажите пожалуйста, как быть. Sorento 2002 год, кореец, без иммо с завода. Нужно блок сменить на аналогичный, но другой номер по бошу - сток 0281010955 с версией софта без иммо, нужно установить новый блок 0281011283 с версией софта 366921, в которой есть иммо. Было б изначально с иммо, просто бы привязал ключи по пину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Открыть оба блока, сравнить начинку... если 1 в 1, перелить содержимое флеши и епрома, с родного в донор... указать в профиле местожительства, а то карма испортится... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzhabir Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 1 час назад, Zews 23 сказал: Открыть оба блока, сравнить начинку... если 1 в 1, перелить содержимое флеши и епрома, с родного в донор... указать в профиле местожительства, а то карма испортится... Вся эта затея как раз из-за того софта, что с иммо. Чтобы было понятно, в штатном блоке кастрирован круиз контроль (у всех корейцев для внутреннего рынка так), в любой версии софта для него. Поэтому меняется номер боша и, соответственно, нужный полноценный софт с круизом с иммо. Для эксперимента пробовал софт перелить по дырке, блок на связь не выходит, вернул штатный любой все нормально. Аппаратно блоки одинаковые. Клиент торопился, не было времени в буте сделать тоже самое, в итоге он блок нужный заказал, ждем... Остается только иммо вырезать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 а вон оно что... хозе круиза захотелось... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
