Не проходит адаптация точки схватывания сцепления Mitsubishi Colt 1.3 2005г.
axxx16
После замены сломанного актуатора и комплекта сцепления не проходит адаптация точки схватывания, все остальные процедуры идут без проблем. По запуске процедуры актуатор выжимает сцепление и на этом процедура останавливается, Скандок показывает ожидайте завершения. И всё, ни ошибок ничего, просто висит.
стар возьмите, зайдите в коробку через smart и сделайте все адаптации.
3 минуты назад, x1307 сказал:
Скандоком как Смарт делал
Об этом я и подумал, чуть по позже проверю
А можно по подробнее, какой смарт и какая коробка
49 минут назад, x1307 сказал:
Пробовал через смарт- не начинает делать адаптацию потому что криво читает данные-отказывает якобы из-за скорости-кажет 28 км.
Нужны условия для адаптации, температура, положение, нагрузка, и т. Д. Скандок выжимает сцепление при запуске процедуры, но не отпускает, ждёт. Может дело в нагрузке, она у меня 27 на ХХ.
Маленький итог- наличие всяких там игрушек и разного рода форумов ни в коем случае не компенсирует отсутствие мозга. А ларчик просто открывался.Во всём виноват был новый актуатор фирмы dominant. А точнее магнитный диск датчика, на котором не соблюден шаг , он показал стартовое положение 7028 шагов против 5020 у Сакса. Клиент сэкономил, я попал. Не повторяйте моих ошибок.  Сцепление обучено Скандоком как положено и всё работает чётко.
  • Upvote 1
