Настройка и развоздушивание гидроподвески lexus lx570
Всем добра. Проблема с гидроподвеской lexus lx 570,  изначально залипли щётки на эл.двигателе насоса гидроподвески, насос перебрал почистил и все заработало, на этапе ремонта была замечена сильная коррозия корпуса насоса, но все почистил покрасил и счастливо ездил кайфовал.  Сейчас потёк Al корпус, прогнила заглушка масленного канала, заглушку (шарик) высверлил    нарезал резьбу и с помощью винта и герметика удачно заглушил, насос испробовал в холостую, промыл канал и установил. Сейчас гидроподвеска не запускается, во время запуска насос пару сек. работает и выдаёт ошибку, машину с lo  положения не поднимает. Подскажите как развоздушить систему и правильно настроить гидроподвеску?
  • 1 год спустя...
Проблема решена , вышел из строя датчик давления гидроподвески, вкатан в корпус насоса, замена датчика отдельно невозможна, неисправность поймал мультиметром, заменил корпус насоса вместе с датчиком (временное решение пока не куплю новый насос). Пожалел 10 раз, что не заменил узел в сборе при первой неисправности.
