Dja Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Всем добра. Проблема с гидроподвеской lexus lx 570, изначально залипли щётки на эл.двигателе насоса гидроподвески, насос перебрал почистил и все заработало, на этапе ремонта была замечена сильная коррозия корпуса насоса, но все почистил покрасил и счастливо ездил кайфовал. Сейчас потёк Al корпус, прогнила заглушка масленного канала, заглушку (шарик) высверлил нарезал резьбу и с помощью винта и герметика удачно заглушил, насос испробовал в холостую, промыл канал и установил. Сейчас гидроподвеска не запускается, во время запуска насос пару сек. работает и выдаёт ошибку, машину с lo положения не поднимает. Подскажите как развоздушить систему и правильно настроить гидроподвеску? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autouniversal Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Меняйте насос. выключается по нагрузке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dja Опубликовано 11 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 Проблема решена , вышел из строя датчик давления гидроподвески, вкатан в корпус насоса, замена датчика отдельно невозможна, неисправность поймал мультиметром, заменил корпус насоса вместе с датчиком (временное решение пока не куплю новый насос). Пожалел 10 раз, что не заменил узел в сборе при первой неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
