nika81 Опубликовано 15 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 ЭБУ январь7.2 прошивался мной неоднократно,но в этот раз после подключения на столе перестал работать на машине (стартер крутит но не заводится), прошивается без проблем ,зашивал родные прошивки ,все без результатов!Разобрал ,все целенькое вроде!Может кто стыкался с таким!Подскажите пожалуста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan23 Опубликовано 15 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Попробуй по новой прошить завоской программой вместе с епромом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nika81 Опубликовано 15 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Попробуй по новой прошить завоской программой вместе с епромом. Пробовал,не получается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 15 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2010 Пробовал,не получается! попробуй, если есть чем , пропаять ножки процессора и памяти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 я х.з., у меня такого не было, но мне кажется что дело не в блоке. возможно что при очередном подключении колодки к эбу какой то контакт отошел (например тот что с датчика коленвала идет) - тогда не заведется, посмотри а насос жужжит при вкл. зажигания ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nika81 Опубликовано 16 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Машина с другим блоком работает !дело 100% в блоке.!насос не гудит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pupsikdom Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 понятно. если вдруг потом найдешь причину, напиши здесь, интересно узнать в чем дело было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 я х.з., у меня такого не было, но мне кажется что дело не в блоке. возможно что при очередном подключении колодки к эбу какой то контакт отошел (например тот что с датчика коленвала идет) - тогда не заведется, посмотри а насос жужжит при вкл. зажигания ? Точно, посмотри ноги на мозгах. Я при присоединении колодки на машине согнул одну ногу и машина после заводки затроила. Вынул, поправил и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megahaker321 Опубликовано 21 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2010 Можт по ошибке влил прошивку от 16кл в 8кл эбу? Тогда по-моему какраз не заведется и бензонасос не жужжит, сам так натыкался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DonPedro40 Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Привет, всем! А не подскажете новичку как отличить прошивки? По идентификатору только? У меня калина 1.6 8кл, Январь 7.2. Хочу попробовать прошит, но вот незнаю что для начала взять. Есть конечно пару прошивок но они все от 1.5. И ещё извиняюсь что не по теме где бы фак почитать чуть чуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
