Fiat Multipla 98 1.9jtd IMMO?
Приветствую.
Авто перестало заводиться без видимых причин. В моторном по KTS - D600 блокировка движения, нет приема кода. В иммо - 03 связь с системой управления двигателем, код не принимается и 03 связь с системой управления двигателем, замыкание на массу.
Линию иммо проверил (13 пин на эбу средний разъем, розовый с черной полосой), не замыкает. Отдельно проводом подкидывал, безрезультатно, на линии иммо осциллом ровная линия. От безысходности вытянул пин из иммо, привязал новый ключ, эбу делал новым под привязку, не помогло. Прошелся мультиком по по обвязке линии иммо, ничего подозрительного не обнаружил.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
  • Upvote 1
Edc15c5 блок?
  В 10.05.2022 в 06:18, PAIV сказал:
Показать
Посмотри осцилом на этом пине при отключеном ИММО, - моторный должен запросы слать на иммо (возможно понадобится резистор пулл-ап).
Неплохо бы указать тип моторного и год хотя-бы !
Изменено пользователем AndreyZ95
Год 99. Моторный EDC15C5
Изменено пользователем PAIV
  В 10.05.2022 в 10:42, AndreyZ95 сказал:
Показать
Тишина.
+7 9050 240 429 Ватсапп. Напишите. попробую помочь.
  • Upvote 1
Перепаял родную мотю в плату иммо с разборки, эффект нулевой.
Что делать, ума не приложу. Слышал есть рабочее решение с 29f400, может кто поможет? Не бесплатно!
  В 13.05.2022 в 19:32, PAIV сказал:
Показать
Кого , куда , зачем ? :smile:
Показать
  В 11.05.2022 в 05:09, PAIV сказал:
Тишина.
Показать
У тебя моторный неисправен , а не иммо ! :heresmile:
  В 14.05.2022 в 00:26, AndreyZ95 сказал:
Показать
Объясняю! Baken мне посоветовал поменять иммо. Что бы не шить мотю в блоке с разборки, поскольку шьётся она в отдельной панельке, я заменил на плате на родную. Иммо стоит 10$, вот я и решил рискнуть.
  • Upvote 1
  В 14.05.2022 в 07:07, baken сказал:
PAIV не может получать сообщения...
Показать
Личку почистил.
Показать
Но это не точно 🙂, а он денег стоит и хотелось бы точно поставить диагноз.
Проверил все плюсы и минусы ЭБУ, на всякий случай. Что интересно даже OF68 отказался работать, хотя процедура подробно описана в мануале и все соответствует.
Приветствую.
Показать
Доброго времени суток.
Вероятно вы что то делаете не так - если как вы пишите иммо в поряде антена в поряде пин пишется провода доходят и Эбу ДВС в норме и прописан Пин в него , значит вы неправильно выполнили процедуру привязки либо пин коды не венрые, Чудес не бывает . Ещё раз согласно мануал поэтапно
1 проверка компом на наличие ошибок
2 согласно коду проверка электроцепей и разъёмов
если это в поряде проводим процедуру обучения пошагово и лучше по мануалу производителя . дело в том что может написать процедура выполнена  а ничего не прописать оставить старый ,
Вариант Б- безимовую прошиву вкатить и забить.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Я с радостью за вариант-Б, но с ним не так все просто, а то бы уже давно не мучался! Конкретно с этой машиной не все так просто, у меня нет на неё нормальной диагностики. В Fiat multiscan, который всегда помогал, заявлен только двигатель, к которому он не в какую не подключается, а иммо в списке нет. Diagzone читает иммо и мотор, но в иммо пишет, что ключ и ЭБУ не запрограммированны, хотя определяет количество вписанных ключей. Код вытянюл при помощи fvdi и в нем же прописал новый ID48(взял с нового Vag ключа с Ali) Код верный, поскольку вводиться в диагзоне, и пускает в программирование ключей.
Как привязать ЭБУ, я не нашел, но новым сделать смог. Удалить ошибки с иммо можно только введя код, диагзон этого не может, брал KTS, он смог, но мотор он не увидел. Коды ошибок в иммо я описал в начале темы. Вот и все дела!
Возможно fvdi неверно вписал ключ и надо новый id48 и прописать его через диагностику? Но почему в иммо висит ошибка по КЗ линии иммо?
Тишина.
Показать
  В 14.05.2022 в 08:29, PAIV сказал:
Но это не точно
Показать
Что не точно ?! :lamer:
Мотрный не шлёт запросы на иммо.
Должен слать "05" на скорости 4800 бод. и только после этого иммо ему ответит 5-ю байтами.
  • Upvote 2
  В 14.05.2022 в 11:47, AndreyZ95 сказал:
Что не точно ?!
Показать
Значит придется покупать ЭБУ.
Что интересно KTS в иммо пишет совсем другую информацию и похоже адекватную.
