zmeeey Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 (изменено) Всем добра. Ford Focus2 2007 межрестайл , самая бомжацкая комплектация даже без абс... Клиент захотел ключи с кнопками. Кажется ничего сложного, GEM модуль рестайлинговый 7M5T-14A073-FB а потому антенна дистанционных ключей встроена в GEM нужно только активировать функцию через конфигурацию блока. Активировал все галочки выставил. Блок входит в ручной режим программирования пищит панель но ключи не принимает((( Проверил наличие и сохранность всех предохранителей ... Ключи рабочие универсальные Xhorse игрался с прошивками без результа. Разобрал GEM водичка есть. распаял вычистил собрал, нет результата((( Вопросик в следующем, заказывать GEM или заказывать антенну от дорестайла ( под плафоном штекера нету как на дорестайле ) просто не хочесться заказать GEM а дело было в дорестайлинговой проводке.... Изменено 16 мая, 2022 пользователем zmeeey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey Опубликовано 16 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Разобрал часть потолка разьем трехпиновый фиолетовый на антенну центрального замка нашел.... но смущает то что GEM блок рестайлинговый с встроенной антенной.... может быть все же где то надо перепиновать проводку на штекерах GEM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeeey Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Короче кому интересно вопрос решился установкой гем модуля с отдельной антенной в плафон от дорестайла. Установил подправил конфигурацию запрограммировал вручную дистанционные ключи и все заработало включая штатную сигнализацию. Гем модуль от рестайла оставил на опыты.... почему он не заработал штатно вопрос, возможно от воды, а возможно от того что проводка дорестайлинговая .... глубоко с проводкой разбираться не стал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
