Геннадий Попов Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Добрый день, коллеги. ВАЗ 2114 2008г. пробег 30000. М73Е3 I317DA02 2DA7. ДМРВ-1,006 ДПДЗ-0,518 в топливной рампе-3,8, компрессия 12,5 во всех. Ошибок-нет. Дело в том, что на холостых работает без перебоев при перегазовке давление топлива не падает, проверил катушку на стенде порядок. А вот на ходу начинает дёргаться не троит а такое ощущение нет топлива. Повесил контрольки на главное реле (чтобы исключить пропадание питания на нём с замка зажигания) и на разъём бензонасоса к сожалению не мог примастырить манометр топлива для контроля в движении и на всякий случай поменял ДПКВ. Прокатился вместе с клиентом контрольки не гаснут, а движок работает с перебоями. Опять в бокс на подъёмнике имитация движения уже с манометром-чётко работает не дёргает не глохнет давление в рампе 3,8-4,0. Может у кого был такой нонсенс. Клиента жалко пенсионер, говорит объездил все возможные станции денег только берут, а толку никакого. За дельные советы заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 (изменено) прояснит и убедит, что не в топливе _ установка манометра на лобовое стекло для измерений,еще бы хх проводку подергать,ну и какой пробег после последней чистки форсунок? и еще искать неисправности нужно при стоковой прошивке,пока дк 2 ек не увидит ,что нет ката думаю ,что неисправность при дедовском способе езды- в чистке форсунок-имхо озвучьте мультикативную составляющую обогащения,после езды через 20 км Изменено 19 мая, 2022 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Попов Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Манометр был уже в боксе на подъёмнике и поехали давление при этом 3,8-4,0. Форсунки не снимал общий пробег авто 30000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 (изменено) 3 минуты назад, Геннадий Попов сказал: Манометр был уже в боксе на подъёмнике и поехали давление при этом 3,8-4,0. Форсунки не снимал общий пробег авто 30000. под нагрузкой давление нужно смотреть -если только у вас не диностенд)))) ехать нужно и смотреть на параметры в движении,например текущее значение времени впрыска Изменено 19 мая, 2022 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Попов Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 56 минут назад, Геннадий Попов сказал: а движок работает с перебоями. Коррекция по датчику кислорода в момент работы с перебоями. Бывает, в баке, в струйный насос мусор попадает, и стакан не наполняется. Давление топлива проваливается. Видно только под полной нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Попов Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 не в бензонасосе проблема под нагрузкой на ходу даёт отклонение до 3,7-3.6. т.е. когда двигатель снижает обороты малое наращивание давления потом просадка давления потом норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey-nik Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Проверьте дроссельную заслонку вернее сам датчик на сопротивление на весь диапазон открытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Попов Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 есть у меня ЭБУ Январь 7.2 с I205DO54 0000 от 2112 в прошивках не силён какая 8-и клапанная подойдёт? Для проверки работы самого ЭБУ, а не для втюхивания клиенту. Ещё вдобавок заменил ДД прежде чем катать с манометром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey-nik Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Чем переменные и ошибки смотрите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Попов Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 АМД-4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey-nik Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Ну и.... , что пишет ?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Попов Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 всё хорошо ни каких ошибок АЦП ДК1 0,444 ДК2-0.454 коррекция по топливу около 1 ДД от 2 до 21 Висит на подъёмнике включена передача и поехали никаких провалов ни глохнет абсолютно нормально. А на дороге такая хрень, обороты сами падают потом повышаются может заглохнуть а может в разгон пойти при этом педаль газа не воспринимает вообще вот сейчас заменил ДПДЗ отрегулировал клапана( там всё в порядке было) прокатился без изменений. Может катализатор мозг выносит машиной только летом пользуются а потом всю зиму стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey-nik Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 У вас с осцилографом датчик давления в цилиндре идёт , проверьте на забитость. Посмотрите метки ДПКВала относительно распредвала может и шкив "гулять". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Попов Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 всё уже проверил, всё чётко. Клиент уехал прибудет в понедельник. Тогда опять буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Чем всё закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Попов Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 что-то пропал пенсионер так ещё и не приезжал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
