Vito 639 2.2 Нет запуска.
Всем привет , в работе авто с такой проблемой ...
нет управления главным реле
управляющий пин под реле  не звониться
с замка выходы на 15 и 50 клемму отрабатывают
при подаче принудительного минуса на главное реле все "оживает" , при прокрутке стартера блок ЭБУ команду 50 клеммы не видит, но стартер "чиркает"
стоит эмулятор защелки
Сам вопрос, виновником данной проблемы может быть эмулятор , и откуда идет управляющий сигнал на главное реле ,  с самого замка или с SAM ?
Возможно у кого-то есть схема, заранее спасибо.
Виновником данной проблемы может быть КИТАЙСКИЙ эмулятор. Управляющий сигнал (минус) на главное реле должен подавать блок управления.
С замка по кану на ЭБУ , а ЭБУ уже на главное реле ?Принял.
Эмулятор вижу явно "самый китайкский"
Спасибо за направление .
