машина пришла после ремонта, с жалобой на неработающий датчик уровня топлива, и живущий своей жизнью спидометр
все указывало на щиток приборов когда его разобрал был удивлен - на плате дыра явно прогоревшая попробовал восстановить
безрезультатно, было решено менять щитокна разборах в Ниж.Новгороде больше половины не слышали что существует такая модель,
в Москве в наличии ни где не нашлось заказали пришел из Литвы после замены все работает корректно кроме спидометра - он завышает
показания в три раза ( сравнивал по диагностике OP-COM с блоками EPS ,ABSи моторным) калибровок в OP-COM не нашел ковыряться в дампе
нет возможности приборка еще на гарантии и вся помечена, может в тесн-2 есть возможность поменять калибровки обе приборки VDO различия
только в отсутствии на новой приборке тахометра. неисправность приборки мало предполагаю показания в приборке по диагностике и а приборке визуально не отличаются
Опубликовано (изменено)
попробуй посмотреть датчик скорости техом вроде ничего там не сделаешь но у обладателей сие прибора нуна спросить
Изменено пользователем tir01d
там датчик скорости не причем, вопрос в том делают ли другие приборы (TECH-2? OPEL -SCAN) адаптацию приборки
