Opel FronteraB 2,2
Движок подтраивает. свечи, провода проверил. Вычислил что глючит 3 цилиндр. Кое как выдрал модуль зажигания, хотел по старой привычке на Вазовском проверить, но что то пошло не так. Схемы которые находил - модуль 3 контакта (люди и ставили ваз 1.6). Тут 4 контакта, разъем и распиновка совпадают с Ваз 1.5. Попробовал вазовский модуль, завелась с полоборота, прорабртала примерно секунду и сдохла, больше даже не схватывала, при этом еще и вентилятор врубился. Думаю ну все, эбу прикурил. Сдернул клемму с акб, подключил родной модуль, попробовал - работает, но троит. Схему так и  не нашел с модулем 4 контактным. Что там за система, раньше всегда вазовские модули прокатывали, либо газелевская катушка для проверки
Нашёл в тисе схему, все один в один с Вазовским модулем, почему на нем не работает не понятно
