Mitsubishi Galant 2.5 v6 96г. синхра
Машина не заводится. Искра есть, импульсы на форсунки отсутствуют. Тачка древняя, поэтому лаунч и сканматик ни иимо ни моторный не видят. Блинк кодами выдает ошибку 54 - связь с иммо. Накачка есть. В наличии два ключа, которые иммо принимаются (вижу по накачке). В дампе иммо они так же присутствуют и вроде как даже все хорошо. Проводка иммо- моторный целая. Запросы моторный в иммо посылает и тот что то отвечает. Похоже на слет синхры. Пробовал отстаивать и 20 и 40 минут,  даже часа полтора , не  прокатывает. Как засинхрить без диагнозы?
Фотки блоков и дамп иммо прилагаю.
X24C01.bin
3 часа назад, shadows сказал:
Читай проц в ецу
Как и чем?! Там проц MH7201F, ну тут все ясно, но есть внешняя флэш. Непонятно что тогда в проце? Блок какой то гибридный и не читается ни КТАГом ни ПЦМом.
3 часа назад, Slavik k сказал:
  старая болячка , имо сдох
Слав привет. Ну как то тогда странно, накачка есть, ключи опознаются, пачки ответов от него идут. Как он сдох?
2 часа назад, Сереня сказал:
Мне как  то попадался похожий блок и у него 15шка была на соседнем пине
попробуй потребление проконтролировать
3 часа назад, Сереня сказал:
а рядом с флешой разве не проц АТ?
и ещё на плате конектор-плащадку вижу... вообще проблем быть не должно, при наличии эл.схемы...
Изменено пользователем Zews 23
При открытом модуле "мицу бут" (прошу прощения не в курсе как правильно его назвать), вышеозвученному Загрузчику вообще фиолетово, что там за блок...  главное что он от мицу, и проц внутри заявлен...  и бут подключён, как и все питаловы, и на к-лине "лишних балаболов", не присутствует...
Не смущает что конденсатор немного приуныл))
11 часов назад, Сереня сказал:
а пиасини ?
3 часа назад, maxxll сказал:
Да, кондеры немного припухшие, но я же писал, что блок стартует, блинк коды отдает и обмен осциллом вижу.
2 часа назад, velcom сказал:
а пиасини ?
Пиасини у меня нет, но ктагом и алексом такие блоки делались без проблем.
Это экземпляр ну никак не хочет даже читаться!
похоже я погорячился...  может у него (блока) K-Line физически отсутсвует?  можно тогда через переходник Rx-Tx...  соорудить из какого нить блока кусок от платы с микрой...
8 часов назад, Сереня сказал:
Блок стартовать может коды тоже отдавать может а работать адекватно не факт
1 час назад, Zews 23 сказал:
апс4 от ваз там 8ми ногая микра с нё и возми рх и тх , на разъём апс4 питание и к-линию.
  • Like 1
