miroopel Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Очистите топливные форсунки в ультразвуковой ванне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 В 16.06.2022 в 13:01, miroopel сказал: Очистите топливные форсунки в ультразвуковой ванне. Показать Нет таковой в наличии ;( у меня обычный заводской стенд для чистки форсунок. Распыл одинаковый, количество впрыска на 100 циклов на одной отличается на пол милилитра. Хотя уже ищу Форсунки подкинуть, с Волги вроде подходят , если с опеля не найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Самое интересное, как только топливная система переходит в состояние «замкнутое», все чётко Работает . Думаю может всё-таки лямбды местами кинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 В 16.06.2022 в 12:02, Musicant сказал: нет датчика давления на осциллограф Показать https://uncle-sem.livejournal.com/7246.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 В 16.06.2022 в 13:18, Musicant сказал: как только топливная система переходит в состояние «замкнутое», все чётко Работает Показать Опять же, похоже на криво отключенный вторичный воздух, либо несоответствующий софт мотору ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 (изменено) В 16.06.2022 в 14:33, x1307 сказал: Опять же, похоже на криво отключенный вторичный воздух, либо несоответствующий софт мотору ... Показать Дело в том что под вторичный воздух не нашёл никаких штуцеров , креплений и тд. Коллектор снимался . Сейчас новый прикол . Утром я ее завёл, увидел все без изменений и сижу читаю. Сейчас подключился сканматиком 2, им удобнее немного смотреть по обд, и у меня новая аномалия. При пуске так же, колбасит, после Работает немного нормально, лямбда тянет до 0.03 и зависает там, моментальная коррекция +25%, расход Воздуха 8-9кг, после переходит в аварийный режим, p0170, Работает как ножовка, рывками, расход Воздуха 17-20кг при оборотах около 800. Дунул в неё, подноса не обнаружил. Ошибку сбрасываю - и по новой, 170я . Пересмотрел все, сижу голову ломаю . Лямбды попробовал местами кинуть - так же . (Правда убрал с неё обманку самодельную какую-то ) иденты софта смотрел , редкие, Сааб с этим мотором под них вылазит Изменено 16 июня, 2022 пользователем Musicant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Под лямбде подсос где-то ;( прикрыл ладошкой впуск, начала рисовать лямбда и мотор выровнялся . Думаю на впуске на косячил. Буду заново снимать. На дым наверное давление не создаю необходимое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 (изменено) прикрепил логи сканматика во время запуска до того как я лазил в коллектор. возможно зажал герметика когда половинил, сейчас начну перепаковку. потому что до того как в него полез - коррекции были в пределах нормы прикрепил еще и прошивку скачанную кессом с файлом идента. возможно есть у кого знания посмотреть ее, все ли там гуд. saab.sm2Получение информации... saab 1.8 z18xe .binПолучение информации... saab ident.txtПолучение информации... Изменено 16 июня, 2022 пользователем Musicant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 (изменено) Продолжение темы за все прошедшее время много чего сделано, результат тот же что в логах выше. что было сделано: - перебрал головку ( исключить подвисание клапанов) все гуд - высушил бензобак, сменил бензонасос, бензин - перешил на евро 0 без изменений. коррекции +25, лямбда внизу. заметил один нюанс, на прогретую нажимал на дроссельную заслонку пальцем перед запуском и она у меня один раз заработала как часы, коррекции пошли нормальные (это без расходомера), заглушил - завел , снова так же как и было (. При включении зажигания приоткрывается заслонка примерно процентов на 10-20 и возвращается назад ( не должна ли делать тест максимум\минимум?) Через лаунч смог запустить тест дроссельной, и в промежутке между 10-20% идет щелчок, дальше без шумно до конца. сейчас думаю может разобрать ее? может она мозг парит? но ошибок нет по ней. третий месяц пошел)))) Изменено 10 августа, 2022 пользователем Musicant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 09:03, Musicant сказал: думаю может разобрать ее? Показать А почему бы нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 09:40, x1307 сказал: А почему бы нет ? Показать согласен. буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 пока занят, не разбирал заслонку, хочу уточнить следующий вопрос. смотрел видео где метки грм мотора в строгом вмт, у меня же до вмт. так и есть? никто не сталкивался? просто по меткам по другому ни как, а по факту не понятно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 10.08.2022 в 09:03, Musicant сказал: Продолжение темы - перешил на евро 0 без изменений. Показать А что Е-0, это возможно для данного авто???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Если Е-0, это означает что оба ДК не опрашиваются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 (изменено) В 10.08.2022 в 21:34, Дмитрий Иванович сказал: Если Е-0, это означает что оба ДК не опрашиваются? Показать Николай126 с этого форума делал, я так понимаю что е-0 наверное возможно. Хотя при пуске цепочка дк1-дк2 разомкнута -- колбасит ужасно, далее замкнут , и мотор сносно стабильно работает. Без дк1 работать сносно отказывается, как ножовка. Свечи черные - богатая , по лямбде - бедная смесь. ДК при прогазовке около 3000 и подкормке эфиром реагирует, а так лежит в низах Жду в субботу пригонят подобное чудо с начинающей прогрессирующей проблемой. Там во впуск еще не среляет. Хочу сверится по параметрам Изменено 11 августа, 2022 пользователем Musicant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Вообщем купил новый расходомер. Коррекции вернулись на место, но с запуском проблема не исчезла( Я ее скоро спалю))) уже 3 месяца в гараже место занимает 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 никто не подскажет что это за клапан? Фото с тырнета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 На фото , не понятно. но если в ГБЦ ставится клапан, то обычно в масляную магистраль, что бы не снижать давление масла в общей системе.в том случае если есть падение давления в ГБЦ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Там где есть гидрокомпенсаторы,давление масла в ГБЦ является важным параметром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Musicant Опубликовано 14 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 В 14.09.2022 в 18:22, Дмитрий Иванович сказал: Там где есть гидрокомпенсаторы,давление масла в ГБЦ является важным параметром! Показать Спасибо , тоже нашёл инфу. Просто машину собрал , выгнал с гаража , мешает пока, и прокручиваю в голове все что мог упустить в поиске этой головоломки по запуску на холодную . Искал клапан Вкг- понял что его тут в природе нету, и вспомнил что на голове видел Чтото на подобии клапана , вот и решил спросить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
