vandal Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Не работает климат. Подключил васю, а он не видит номер блока. Почему так и что с этим делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Похоже с блоком климата вообще нет связи. Проверяйте питание и шину первым делом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Связь есть, данные отображаются, а куда номер делся, не понятно. Машину не давно купили, истории ни какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Возможно, пытались обновить ПО... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Odis справится или сразу к официалам ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Если на связь выходит, то есть шанс, что Одис справится без замены блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 (изменено) Если блок поменять, точно такой же по идентам, должен работать ? Какая то привязка нужна ? Изменено 4 июня, 2022 пользователем vandal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 12 минут назад, vandal сказал: Odis справится или сразу к официалам ? Думаю, можно попробовать, хуже не будет. А уж потом к ОД в случае чего. Только с клиентом эту процедуру надо согласовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 блок климата не имеет привязки к авто, можно просто заменить на аналогичный. но для начала просто попробуйте обновить прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Прошивку обновил, ни чего не поменялось. Буду блок заказывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
