AndreyZ95 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 (изменено) Имеется приборка , возможно приваленная смоткой через дыру. Всё в ней пашет за исключением постоянного свечения нескольких Контрольных ламп и не стираемой ошибки по КС. Цитата 1 Fault Found: 10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 49 [009] - Internal electronic failure [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 74490 km Date: 2021.12.29 Time: 16:00:51 Показать Может кто нибудь поправить дамп ? M95320RT_ORIG.binПолучение информации... p.s. Есть у хозяина ещё одна приборка , но с "SAFE" на дисплее и "компонент протекшн" в ошибках , - с ней я так понимаю вообще ничего сейчас не сделать ? Изменено 6 июня, 2022 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 на первой скорее всего делали корректировку пробега (некорректно!), вторую можно привязать к авто. если она неворованная и без интернал ерор, то это вариант. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 7 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 Самое простое, это сделать рефлеш родной панели. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashot2009 Опубликовано 7 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 Ищите у кого есть ДП4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женя С. Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 (изменено) Удавалось победить с помощью донорского дампа и последующей привязки онлайном. Без этого не обойтись наверно... Рефлешь не факт что поможет, даже если найдётся файл. Интересно узнать, чем дело кончилось? Изменено 13 июня, 2022 пользователем Женя С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 13 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 В 13.06.2022 в 17:40, Женя С. сказал: Рефлешь не факт что поможет Показать Однозначно , - проблема то в EEPROM ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Фокус со сменой кодировки не работает на этих панелях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 В 14.06.2022 в 06:04, shitra сказал: Фокус со сменой кодировки не работает на этих панелях? Показать Хорошая мысль , клиент приедет попробую ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
