Audi A6 2000г
Есть проблемка со стеклоподъемниками, когда ключем закрываешь дверь и держишь, должны закрыться все окна и люк, но после замены в правой передней двери блока стеклоподъемника (старый загнули вместе с дверью) стал закрываться люк и стекло водительской двери, остальные не реагируют. Что может быть? Надо ли приучать тот блок? и как?
Причин может быть много.
Первое - посмотри диагнозой по блоку комфорта - какие ошибки, видятся ли все блоки дверей.
Второе - блок, который поставили - не такой. Очень часто бывает в ВАГовской группе. Хоть по разъемам и подходит.
Третье - проверь кабеля из дверей - часто ломаются. Но это будет видно диагнозой - что то не будет видеть скагер.
Далее - посмотри сам блок комфорта - может залит водой и подгнил.
Ну и последнее - сами кодировки. Может неграмотно выставлены кодировки, относящиеся к режимам работы комфорта.
вот это интересно, где их взять? эльза?
Если кодировки то на сайте у Rossa все есть.
огромное спасибо, попробую разобраться
