infinity m35 vq35de не заводится
всем привет.
напряжения в норме, мозг живой, движок свежесобранный не мной.
снял осцилки с дпкв и дпрв, и сигнал дпрв перевернут. датчики по каталогам от этого мотора но сигнал явно кривой. да и еще инверсный. неужто датчики не от этого мотора? до меня машина не заводилась тоже, ее взяли дохлой.
и еще есть подозрение что ошиблись либо с цепью на несколько зубов, либо фазовращатели как то криво стоят, либо задающий диск на маховике не правильно стоит, хотя кто собирал мотор клянется что по другому там не поставишь.
Ну, попробуй сигнал с длрв для эксперимента сигнал инвертировать.. Один транзистор, два резистора. Но сначала лучше-бы найти осцилку с рабочего двигателя.
Идеальная осцилка есть, только вот и дпрв и дпкв должны быть либо в положительной фазе, либо в отрицательной. Но все 3дложны иметь одинаковую полярность.
Искра проскакивает рандомно на любом из цилиндров 1 раз и дальше молчит. Впрыск есть на 2м и 4м цилиндрах остальные молчат
Попадались датчики касячные. Недавно с ниссаном с такой же проблемой боролся.
