powernil Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Всем добра Изначально пришел с ошибкой по лямбде p0051 Поставили новый неоригинал. Ошибка не уходит. Сопротивление подогревателя оригинала 6 Ом,неоригинала 9 Ом. Вопрос? Можно ли добавить в паралель резистор 18 Ом,чтобы блок не выдавал ошибку? Авто будет только завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 На резисторе будет выделяться 8Вт, грется будет как слабенький паяльник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Это понятно,с мощностью не проблема,намотаю хороший проволочный. Главное чтобы ошибка ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Не факт что уйдет, если система отслеживает ток нагревателя все время, с нагревом спирали ток должен уменьшиться , с параллельным резистором вряд-ли уменьшится настолько как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Тоже так думаю. Завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 А не лучше зделать как положено и не городить не понятно что. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 10 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Резистор намотал проволочный,примерно ватт на 30. Ошибка по подогреву пропала,покатались ничего по ошибкам не вылезло. но параметры работы лямбды отличаются от второй. Было принято решение купить оригинальный. Всех благодарю,тему можно закрыть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
