Oleg777 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Просьба поделится дампом от данного блока. Не могу победить моргающую лампочку SRS. Родной дамп был поврежден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xekxek Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Есть похожий. В конце BG 25320 07-09-2016 0_52_43_Crash.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg777 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Спасибо! Попробую, но если есть помогите с BF на конце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg777 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Записал прошивку BG, почистил краш. Остались две ошибки: U2101:00-2C - несовместимость конфигурации модуля управления U3000:46-FF - модуль управления Можно подсказать как решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 В 17.06.2022 в 18:12, Oleg777 сказал: Записал прошивку BG, почистил краш. Остались две ошибки: U2101:00-2C - несовместимость конфигурации модуля управления U3000:46-FF - модуль управления Можно подсказать как решить проблему? Показать Для этого похоже потребуется IDS или форскан но не уверен. IDS должен восстановить конфигурацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg777 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Forscan не смог сделать. Останавливается и не доделывает. Есть UCDS но я им тоже не смог восстановить. Scandoc тоже не сделал. В общем тупик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
