Som Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Уж коли готовой прошивки Я 5.1.1 - 71 нет ни кого, то прошу подсказки. Авто 2110, двигатель 2111, установили кондей, ХХ стал неустойчивый при вкл. компрессора. Какие калибры в прошивке надо подправить для нормальной работы авто с кондиционером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolo Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 (изменено) Перед включением кондея нужно РХХ приоткрыть на 5-10 шагов. Только есть ли там эта калибровка нынаю. Изменено 16 мая, 2010 пользователем Kolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 17 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 А с другой прошивки эту калибровку можно перетащить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolo Опубликовано 18 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 (изменено) Что значит перетащить? Наличие какой-либо калибровки определяется кодом прошивки. Перетащить (добавить) ее можно только переписав ПО. Есть ли она в картах - это уже другой вопрос. С кодом не связанный. Прошивка/блок ваще-то с поддержкой кондея?. Или он сам по себе? Изменено 18 мая, 2010 пользователем Kolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 18 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Что значит перетащить? Наличие какой-либо калибровки определяется кодом прошивки. Перетащить (добавить) ее можно только переписав ПО. Есть ли она в картах - это уже другой вопрос. С кодом не связанный. Прошивка/блок ваще-то с поддержкой кондея?. Или он сам по себе? Выходит сам по себе. Вот и не видел я прошивок на 71 блок с поддержкой кондиционера. Значиться, надо ставить 61 блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 18 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Выходит сам по себе. Вот и не видел я прошивок на 71 блок с поддержкой кондиционера. Значиться, надо ставить 61 блок? Видимо мало видели ! а как же J5V13L05 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Som Опубликовано 22 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2010 Видимо мало видели ! а как же J5V13L05 ? Такое не видел, выложи посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Такое не видел, выложи посмотрим. Смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMASICK Опубликовано 12 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 Ребята,есть проблема с калиной 1.4 16кл, когда включается кондиционер, начинает плавать холостой ход и во время езды падает мощьность мотора, кто правил такой баг, что покрутить, с январями работал а с Bosch болта не рублю. есть же компитентные в данном вопросе коллеги! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 ROMASICK Проблема в железе гдето. Шаги рхх при плавании? Расход воздуха при плавании? Уоз, бензин л/ч при плавании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMASICK Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 ROMASICK Проблема в железе гдето. Шаги рхх при плавании? Расход воздуха при плавании? Уоз, бензин л/ч при плавании? Тут, такой момент! без кондера не чего не плавает, при включенном кондере бывает раскачка ХХ, заменил РХХ, но человек говорит, что иногда всеравно плавает, я понял что реже. Если в калибровках смотреть, то под кондиционер, как кот наплакал, в этом плане бош мне не нравится. Я всеже, склоняюсь к тому, что еслиб были подсосы, или что еще, то без включенного кондера ХХ всеравно бы плавал. При включенном конд. рхх поидее должен увеличить количество шагов под нагрузку на ХХ и производить регулировку в этом месте (имею в веду внутренний мехонизм ), тогда можно предположить, что износ! как следствие не точность регулирования и раскачка, но опять же, ХХ не подвисает как это бывает при подклинивании рхх. Надо будет посмотреть калибровку "хорактеристика РХХ 2" она помоему под кондер и ее я видел в калибровках Приоры в Калине ее нет, попробую залить калибры в софт Приоры. и попробовать, Если получится напишу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx2007 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Подскажите что можно сделать? 126-й мотор(слегка нестандартный) прошивка откатана на базе I205dm53. При включенном кониционере при сбросе газа (с 4000-5000 об/мин) обороты очень быстро падают и мотор глохнет. прошивка прилагается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx2007 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Подскажите что можно сделать? 126-й мотор(слегка нестандартный) прошивка откатана на базе I205dm53. При включенном кониционере при сбросе газа (с 4000-5000 об/мин) обороты очень быстро падают и мотор глохнет. прошивка прилагается I205DP00.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 ROMASICK Нужны параметры при плавании которые я писал. Ацп дпдз неменяется при включении кондиционера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Подскажите что можно сделать? 126-й мотор(слегка нестандартный) прошивка откатана на базе I205dm53. При включенном кониционере при сбросе газа (с 4000-5000 об/мин) обороты очень быстро падают и мотор глохнет. прошивка прилагается Вот, немного подправленая.I205DP00нов.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) Подскажите что можно сделать? 126-й мотор(слегка нестандартный) прошивка откатана на базе I205dm53. При включенном кониционере при сбросе газа (с 4000-5000 об/мин) обороты очень быстро падают и мотор глохнет. прошивка прилагается в прошивке есть все калибровки для работы с кондиционером. предположу что проводка у вас под кодиционирование не доработана Н-р сигнал управления муфтой и сигнал блоку что конд.работает. Изменено 30 июня, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx2007 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) в прошивке есть все калибровки для работы с кондиционером. предположу что проводка у вас под кодиционирование не доработана Н-р сигнал управления муфтой и сигнал блоку что конд.работает. да есть, с проводкой все нормально в стоке(на боше) кондиционер работал. Он и сейчас рабоает и событие его включения обрабатывается правильно. Просто в режиме ПХХ иногда машина глохнет. Изменено 30 июня, 2010 пользователем lexx2007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 да есть, с проводкой все нормально в стоке(на боше) кондиционер работал. Он и сейчас рабоает и событие его включения обрабатывается правильно. Просто в режиме ПХХ иногда машина глохнет. значит машина шла с кондеем с завода и зто была приора? как ведет себя "немного правленная", которую вам скинули ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx2007 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 значит машина шла с кондеем с завода и зто была приора? как ведет себя "немного правленная", которую вам скинули ? да приора с панасоником. я еще не смотрел ту прошивку, только вечером будет возможность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 да приора с панасоником. я еще не смотрел ту прошивку, только вечером будет возможность. вот эту проверишь тоже, а то в той очень много изменений-может так и надо было! да -распакуешь энигмой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
