arteorlo Опубликовано 20 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 (изменено) ребят кто сталкивался с такой проблемкой? машинка пассат б6 2.0 150 лс. med 9.5.10. после простоя с отключенной клеммой акб нет управления на реле стартера. при замыкании реле либо подачи плюса на управление реле стартер крутит но машинка не заводится. интерестный факт, если ключик воткнуть резко на старт то на реле подается кратковременный импульс буквально на пол секунды и все. сам замок полностью рабочий. плюсы проверил ошибок по диагнозе нет. ключ принимает защелка разблокируется. че за хрень в толк не возьму. может кто боролся с такой проблемкой подскажите куда рыть? Изменено 20 июня, 2022 пользователем arteorlo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty54322 Опубликовано 21 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 Была машина с точно такими же симптомами только jetta. Ослабла мама на втягивающем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2022 16 минут назад, qwerty54322 сказал: Была машина с точно такими же симптомами только jetta. Ослабла мама на втягивающем. Еслиб ослабла мама на втчгивающем то она и при замыкании реле не работала бы. А стартер хорошо крутит. Именно управления нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 23 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 Возможно, синхра слетела... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 23 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 Защелка сработала значит иммо вычитан правильно, остается моторный. И что совсем совсем ошибок нет? Посмотри по каналам сколько там ключей прописано, в моторном. Что стояла, фигня, может не всё говорят. Могло побить ЕПРОМ моторного. Посмотреть по косвенным признакам, ключи, дроссель,ЕГР. Это всё в ЕПРОМе тремя блоками хранится. На диагностику ходить будет и ошибок не покажет, ибо они не записаны в ЕПРОМе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 23 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 А там есть информация по ключам? Завтра гляну. Но ведь стартером управляет блок электрики(09 блок). Я в сторону эбу движка и не смотрю, ведь на вагах даже если ключ не принимается то машина завестись должна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 23 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 2 часа назад, GENNA сказал: Защелка сработала значит иммо вычитан правильно, остается моторный. И что совсем совсем ошибок нет? Посмотри по каналам сколько там ключей прописано, в моторном. Что стояла, фигня, может не всё говорят. Могло побить ЕПРОМ моторного. Посмотреть по косвенным признакам, ключи, дроссель,ЕГР. Это всё в ЕПРОМе тремя блоками хранится. На диагностику ходить будет и ошибок не покажет, ибо они не записаны в ЕПРОМе. Я вчера убирал иммо из блока уж незнаю насколько корректно, но иммо стал ругатся на ключ. Вернул родной ээпром и в иммо ошибок нестало. А как дросель и егр влияют на работу стартера который управляется 9 блокой электрики? Такой ощющение что коробка стоит в положении d( короб автомат.). Но и сама коробка и блок электрики видят паркинг 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 23 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 4 часа назад, GENNA сказал: Интерестно, кто тут подлянками занимается? Минусы ставит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 2 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 Кому? Мне или тебе наставили? Ежели что, о эо не я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 2 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 28 минут назад, GENNA сказал: Кому? Мне или тебе наставили? Ежели что, о эо не я. Мне минусанули зачем то. Кстати дело решилось возвратом стоковой прошивки. Клиент сказал что прошивался на евро 2 с тюном но после этого откатался неделю. Я его уверял что буть это прошива то он бы не уехал от них. Мистика какая то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 2 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 Скорее всего еепром глючит. Думаю, сейчас тот тюн опять залить- и будет ехать. На них бывает даже просто перезаливка того же самого, что в блоке было помогает... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 2 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 19 минут назад, x1307 сказал: Скорее всего еепром глючит. Думаю, сейчас тот тюн опять залить- и будет ехать. На них бывает даже просто перезаливка того же самого, что в блоке было помогает... Так ведь ээпром то не трогали, тока флэш. Хотя черт его знает, это уже не я делал, отправил коллеге с прозьбой сообщить в чем было дело. Спасибо за инфу, на будущее буду знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 2 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 (изменено) На МЕ7.5 еепром тоже не трогают при прошивке флеши, однако бывает он портится при репроге... Изменено 2 июля, 2022 пользователем x1307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 2 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 Век живи век учись)) спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
