Прадо. 2006г.Не работает вентилятор конденсора
Прадик, 2006г.  при работе кондиционера не включается винтик, он находится спереди конденсора. Как он должен работать? Подскажите пожалуйста. На датчик давления хладогента подаеш - винтик срабатывает, и работает вместе с компрессором включается отключается.
Проясните ситуацию. Подаете на датчик что? Датчик какого типа, линейный (3 провода) или контактный?
Давление в системе кондиционирования проверяли?
Вчера аналогичный случай был, правда с ланосом на mr140. Компрессор включался, вент нет. Добавили до нормы фреона и все нормализовалрсь.
А нет действительно,  включается от муфты кондиционера , масса через датчик давления фреона
Вот и оно то пере заправил заново а он и не включается. Массу на датчик подаю, с лева ножка, цвет провода не помню.
Только что, sergiy78 сказал:
Датчик 4х пиновый.
Тут виско муфта крутит большой винт,и хватает охлождаться может дествительно электро вентилятор включается по перегреву,  где та в ОАЭ. в жарких странах.
