cubic007 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Добрый день. Посмотрите пожалуйста - правильно crash почищен? Висит ошибка B1000-39. 95160_orig_crash.BIN 95160_clear_proba.BIN 95160_clear_proba_картул.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 держите simka_35_13288174CA_ok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Не то... Есть ещё у кого какие мысли? Неисправность по железу? Замена блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DuMaN Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 5 hours ago, cubic007 said: Не то... Есть ещё у кого какие мысли? Неисправность по железу? Замена блока? Мысль такая. Краш почищен правильно(первый вариант) . А если блок сам на себя жалуется, то у блока не стабильноое питание внутри. Разбирай. Ложи под лупу и смотри пайку. особенно возле кондеров. И если в ориг.дампе по диагностике нет ошибки по блоку, то можно попробовать скинуть краш Опкомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Я так понял, ошибка программная. Скорее всего где-то до меня контрольку снесли. Это видно по первоначальному дампу - вин прописан не полностью, да и остальные циферки как-то не очень совпадают.Более того, пробовал лить этот дамп в донора - имею ту же ошибку B1000-39. Короче купил блок по номеру... Ошибка B1000-39 ушла, но комплектация блока видимо другая. Ругается на боковые подушки (а они есть) и расположение руля (право-лево)... Реально конфигурацию блока поправить без он-лайна? У коллеги есть теч2 - говорит пробовал. Сконфигурированный блок кодировке не поддается. Может кто вручную умеет? Дамп донора donor_no_crash.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 А может кто поделится дампами из своей коллекции? Попробую подобрать нужную комплектацию. Интересуют дампы под номером 13288174 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 пиши что надо сделать сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории Опубликовано 21 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 20 часов назад, cubic007 сказал: А может кто поделится дампами из своей коллекции? Попробую подобрать нужную комплектацию. Интересуют дампы под номером 13288174 скинул в лс пробуите 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 24 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 Неплохой вариант. Под фронталные подушки с двумя запалами. И статус защелки ремня почему-то "защелкнуто". Можно попробовать эмуляторы воткнуть. Может ещё у кого есть дамп с этим номером? Краш - не краш неважно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
