MINI cooper R56 2011 EP6 1.6
Здравствуйте господа!!! Есть одна проблема , не выключается вентилятор охлаждения двигателя{ независимо по температуре или после выключения кондиционера крутит вентилятор} в жаркую погоду пока давление в системе кондиционера не упадет до 6.78 бар. Вопрос к знатокам прошивок бмв... возможно ли поправить порог отключения вентилятора в дампе к примеру на 10 бар. Вентилятор стоит один и имеет только одну скорость. Естественно не бесплатно ,не в деньгах вопрос.
1 час назад, s8223 сказал:
Вентилятор охлаждения имеет безступенчатое регулирование, если он только работает на максимальной скорости, то требуется его замена или ремонт. Второй момент, если система плохо отвакуумиррвана, и в ней будет воздух, то давление в системе кондиционирования будет высоким. Норма Lo ~2 Bar , Hi ~15 Bar при t 25°C.
Изменено пользователем vasil1975
42 минуты назад, vasil1975 сказал:
отвакуммировано сто раз уже а вентелятор стоит обычный без блока, одно реле одна скорость.
44 минуты назад, vasil1975 сказал:
да и на всех авто в жаркую погоду с отключеным  кондеем в системе минимум 9 бар
кажется мне что там FA править надо под жаркий климат, но это только догадки, имелся слет FRM когдато
FA проверил с VIN все норм. только по FA автомобиль для холодного климата, изменение на жаркий климат результата не дало
