Mercedes W140 периодически - p1570, B1701 нет запуска
Добрый день всем ! приехал на ремонт Mercedes w140 1997 m104 c проблемой - периодический не запуск - как это выглядит - заводим авто 10 раз - из этих попыток 1 или 2 раза может не завестись - авто зажигает светофор на зеркале заднего вида , в момент когда авто не запускается регистрируются коды неисправностей P1570 в моторном , B1701 в DAS , все это происходит только при вращении стартера , то бишь если авто запустилось проблем нет ...
на борту стоят :
моторный - Bosch 020 545 11 32
DAS / IFZ - 210 820 32 26
Еще заметил , что это как-то связано с работой двигателя - то бишь если авто долго стоит и работает - шанс не запуска в следующий раз увеличивается ... так же заметил что в начале перед тем как совсем не заводиться ... при успешном пуске иногда ! ... все равно выскакивает светофор на зеркале ... но машина заводиться и работает ...
Что проверяли до меня - заменили кольцо антенны иммо DAS
Что проверял и делал я :
1a) проверил накачку , на всякий случай - все в этом плане хорошо ... да и тогда бы ругался на ключик наверное
1b) Питание с блока n16/1 base module до Ecm мотора - была проблема как у более свежих  - холодная пайка - починил , посмотрел осциллом питание 87m не пляшет - результат нулевой , проблема остается ...
1c) массы моторника проверил  ( w15, w3/3 )
2) Пробросил заново весь can B ( DAS, Cluster , ASR + PML , EGS , ECM ) новыми проводами - результат нулевой , те же грабли - периодический не запуск присутствует ...
3) отсоединял блоки по очереди a) Cluster b) asr + pml ...  чтобы увидеть блок который может срать в CAN - единственный эбу который не отключал это EGS - без него не заводится
- результат нулевой
4) пропаивал das , пропаивал ecm - все бестолку ...
4b) давал cвой плюс питания на das чтобы исключить проблему старых предохранителей в блоке предов f3 - мимо 20 предохранителя ... - бестолку ... проблема остается ...
Вообщем ай нид хелп :))
может быть проблема с синхрой ... ?  вычитал содержимое 4E28B и 0D53J ... вообщем непонятно куда дальше копать ...
hc05div5 0d53j.bin 4e28b motor.bin
15.07.2022 в 08:24, remontnik сказал:
Ну естественно после запуска иммобилайзер больше не действует...
  • Upvote 1
Разбирайте ключ и проверте расположение транспонтера,оно может валяется в ключе.А так проводку проверте.
Изменено пользователем MASTER CLASS
  • Upvote 1
спс за участие ! ... в теме реанимации кабанчика - ключ новый оригинальный , заказанный клиентом у дилера Mercedes по Vin ... нарезанный уже на заводе ... потроха расклеивать не буду ...
проводку я проверил всю ... точки массы на w140 также проверил ...  они на Mercedess достаточно надежны - залиты оловом с завода
сдается мне ... умирает моторник
буду пробовать цеплять осцилл и записывать что у эбу двигателя на входе в момент проворачивания стартера ...
Изменено пользователем remontnik
кажется нашел траблу ... при прокручивании Uпит падает до 8.5 v ... может сажает стартер ... берет на себя ? но тогда бы не крутил или крутил еле-еле ... а здесь маслает быстро ... проверил далее массу силовую с аккума - идет на кузов ... снял посмотрел - она живая ... плюсовой провод сечением в " пол-руки " идет по салону и переходит в гайку внизу пассажира ... там вскрыл ... нет ни окислов ... контакт нормальный
непонятно ... но однозначно не должно просаживаться до 8.5 v ... если напряжение будет опускаться еще ниже ... вот скорее всего и das сходит с ума ...
проблема решена заменой обвязки по 5v в  моторном блока me 2.1 ( ремонтом эбу 😏  ) вообщем - то установил данный факт когда смотрел пакеты can ...
всем спасибо
.. тема закрыта
