Калина 2, 2013г, эбу М74 сан панель горит как елка!
Lin
  • Ответов 40
эбу двигателя открывал? или снаружи сухой? открой и смотри в районе драйвера кан шины  tja10XX обычно переходные отверстия дорожек разъедает от влаги
если лампа подухи как положено гаснет,значит с каном приборки все нормально, проблема в эбу двигателя
Изменено пользователем shitra
  • Upvote 1
Подключил на столе блок-2.5 вольта на выходах кан есть. Но на диагностику не выходит!
shitra если был tja 1051 уже давно бы перекинул/
Jeny А резистор для чего подкинуть?
На плате уже есть резисторы . Можно и другие драйверы пробовать, с каких нибудь блоков с кан
16.07.2022 в 18:40, Lin сказал:
Сан н 2.49в
Сан l от 2-2.47 прыгает
Сопртивление то же скачет
Вы чем там мерите это? Какую информацию Вы хотели выудить из этих замеров?
Судя по всему иммо не активен , машина заводится, но с моторного нет посылок по Кан шине, пол приборки не работает из за этого, у человека нечем проверить Кан шину кроме как мультиметром замерить уровни, и нет подменного драйвера Кан шины
Машина заводится без панели! 2013г выпуск.
Изменено пользователем Lin
сними панель  , подай сигнал скорости с генератора сигналов . там работы на 40 минут
Как выше @shitra пясал, нужен кан анализатор или хотя бы осциллограф. Чипсофт есть ли? Один из самых распространенных бюджетных адаптеров, не говоря уже о более продвинутых и специализированных решений.
Панель исключил- менял на анологичную,
Эбу двигателя сотрели осцилографом- сигнал кан есть
  спереди без косяков а вот с сзади есть окись. Все промыл, пропаял- результат тот же.
Что еще может быть поврежено от попадания влаги и такие симптомы давать в эбу?
Видимо нужно менять эбу???
Это на автопроме хотели как лучше-перенесли моторный в салон, а получилось как всегда. Самый прикол что на новых ,только что произведенных машинах так и не сменили место установки блока.🤪
