Lin Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Сан н 2.49в Сан l от 2-2.47 прыгает Сопртивление то же скачет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 (изменено) эбу двигателя открывал? или снаружи сухой? открой и смотри в районе драйвера кан шины tja10XX обычно переходные отверстия дорожек разъедает от влаги если лампа подухи как положено гаснет,значит с каном приборки все нормально, проблема в эбу двигателя Изменено 16 июля, 2022 пользователем shitra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin Опубликовано 16 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 С виду сухо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 подай питание на столе и замерь хотя бы напряжение шины, если нет осцилографа или кан анализатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Подключил на столе блок-2.5 вольта на выходах кан есть. Но на диагностику не выходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Тогда пробуй драйвер поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 может для начала резистор повесить на кан шину ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 shitra если был tja 1051 уже давно бы перекинул/ Jeny А резистор для чего подкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) На плате уже есть резисторы . Можно и другие драйверы пробовать, с каких нибудь блоков с кан Изменено 18 июля, 2022 пользователем shitra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борис Михалыч Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 В 16.07.2022 в 15:40, Lin сказал: Сан н 2.49в Сан l от 2-2.47 прыгает Сопртивление то же скачет Показать Вы чем там мерите это? Какую информацию Вы хотели выудить из этих замеров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 а моторник на столе на связь выходит? так то ключи в панели лежать должны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Судя по всему иммо не активен , машина заводится, но с моторного нет посылок по Кан шине, пол приборки не работает из за этого, у человека нечем проверить Кан шину кроме как мультиметром замерить уровни, и нет подменного драйвера Кан шины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin Опубликовано 18 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) Машина заводится без панели! 2013г выпуск. Изменено 18 июля, 2022 пользователем Lin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 сними панель , подай сигнал скорости с генератора сигналов . там работы на 40 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Как выше @shitra пясал, нужен кан анализатор или хотя бы осциллограф. Чипсофт есть ли? Один из самых распространенных бюджетных адаптеров, не говоря уже о более продвинутых и специализированных решений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faton Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 ЭБУ попробуйте заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Панель исключил- менял на анологичную, Эбу двигателя сотрели осцилографом- сигнал кан есть спереди без косяков а вот с сзади есть окись. Все промыл, пропаял- результат тот же. Что еще может быть поврежено от попадания влаги и такие симптомы давать в эбу? Видимо нужно менять эбу??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenek48 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 мотоный приехал, меняй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Это на автопроме хотели как лучше-перенесли моторный в салон, а получилось как всегда. Самый прикол что на новых ,только что произведенных машинах так и не сменили место установки блока.🤪 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Если сигнал Кан есть, что же он на столе на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
