Peugeot Boxer 2.2TDI SID208 Адаптация после ремонта топливной
  В 20.07.2022 в 13:50, kozak сказал:
Это точно SID208
Год 2016
Показать
Можете скинуть скрин с экраном адаптации из Лексии? Мне просто интересно что вы пытаетесь сделать. В Diagbox при выборе пункта Замена топливных форсунок требуется ввести их коды, затем несколько раз вкл/выкл зажигание для прокачки топливной системы. Все.
  В 20.07.2022 в 13:56, ilyain сказал:
Показать
Да все так и есть
Именно такая последовательность
Сделаю скрины, отпишу в ЛС
Да и если я не ошибаюсь , после пробной поездке  по каждому цилиндру статус +1
  В 20.07.2022 в 13:58, kozak сказал:
Да все так и есть
Показать
То есть, как таковой адаптации впрыска, как на евро4 тут нет. Я даже не делаю вкл/выкл зажигание несколько раз после прописки кодов, если система предварительно уже прокачана.
  В 20.07.2022 в 12:53, kozak сказал:
У машины запрошено - 480 бар Измерено 480 бар
Она сама хочет 480 бар
Показать
А вы датчик давления откиньте и посмотрите как цифирьки изменятся.)
  В 19.07.2022 в 08:46, kozak сказал:
Прошивка 100% не тронута
Показать
Сравнивали с заведомым оригиналом?
  В 22.07.2022 в 07:16, omdm сказал:
Показать
Приветствую! Не думаю , что наш случай , ведь после непродолжительного времени давка устанавливается на 280 бар. И не похоже на неисправность самого ТНВД или форсунок, так как завышенное давление совпадает с запрошенным . Значит на  запрашиваемое давление может повлиять температурные режимы и карта педали газа . Так же себя будет проявлять и регулятор на ТНВД , но запрашиваемое уже не будет совпадать с реальным...
