kabirwww Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Здравствуйте, авто x trail 2009 г 2.5 вариатор левый руль ключь механический с двумя кнопками , кто может посчитать пин код иммо по наклейке bcm или блоку антенны иммо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Лучше дамп с бцм для уверенности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 пиши в личку помогу нужен вин авто 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Чем не устраивает первое фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabirwww Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 5 часов назад, shadows сказал: Лучше дамп с бцм для уверенности Там mc9s12xdt384cal у меня кроме upa usb и car prog китай нету ничего чем этот процесс считать, а сам блок bcm по диагностике на связь не выходит launch не видит его , не понятно бсм сам глючит или лаунч его не читает в том числе и на столе.🤷♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Ошибки-то по связи должны быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Как вообще индикатор Nats себя ведёт.Зачем понадобился Pin Code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabirwww Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Ошибки связи были по can в других блоках, индикатор nats горел постоянно при включенном зажигании, накачка антенны была и блок nats ключ тоже считывал , бсм не читался но функции ц.з и все остальные тоже работали. Итог поменял bcm и easydiagom обычным, считал пин сам он его автоматом пересчитал и им же положил ключ авто завелась. Вопреки всем рассказам что лаунч не читает бсм что он не лежит ключи что он не считает пин он все это сделал . Всем спасибо кто откликнулся. Попытаюсь поиграть mc 9s12 со старого блока бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
