mozanenko Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Здравствуйте всем. Прошу совета. Притащили Лексуса, не заводится. В предистории хазяин говорит проблем не было. Перед работой заглушил, потом не завел. По электрической и механической части все проверил(питающие напряжения есть везде, сигналы с кв и рв есть, накачка на иммо есть) искры и впрыска нет. Как и ошибок по двигателю. Обратил внимание что лампочка security мигает в одном ритме и с включеным зажиганием и закрытая машина, одинаково. Здесь на форуме читал что бывает слитают ключи, и лечится это прошивкой еепром. Но как определится что проблема именно в иммо? Заранее спасибо за советы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom2334 Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Ключ живой?что в моторнике по диагнозе?запуск разрешен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozanenko Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 21 минуту назад, avtodom2334 сказал: Ключ живой?что в моторнике по диагнозе?запуск разрешен? Подключил другую диагностику висит 2 ошибки 2796 статическое значение и 2796 ток. Проверить ключ пока оборудования нет(( Заоодно подскажите что можно преобрести первым для таких задач)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozanenko Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Еще забыл добавить. На автомобиле автозапуск чип примотан к антене. Когда чип отмотал при проверке накачки при вставлянии ключа начинает мигать светодиод до того момента как не поднесеш чип. Только поднес мигание прекращается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Вы попытайте хозяина машины у кого до этого была машина в ремонте. Что то мне кажется он не договаривает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozanenko Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 1 час назад, pas-sever сказал: Вы попытайте хозяина машины у кого до этого была машина в ремонте. Что то мне кажется он не договаривает. Это мой знакомый. Поэтому машина кроме меня никуда не ездиет. У меня была 3 месяца назад, была ошибка по вентеляции бака, поставил от ваза и все прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Клиент ошибся в выборе мастера.Зачем лезть в иммо если нет оборудования? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozanenko Опубликовано 28 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 8 часов назад, shadows сказал: Клиент ошибся в выборе мастера.Зачем лезть в иммо если нет оборудования? Я только учюсь. Поэтому пока не вкурсе какое оборудование стоит сразу закупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozanenko Опубликовано 28 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Скачал дамп с ic900 по подсказкам с форума вроде ключи совпадаю. Правда не знаю правильно китайский iprog проситал чип. Если есть у кого возможность проверить заранее спасибо. Данные: 7E DE DE 83 02 00 00 00 00 C2 A8 7E ID: 00 00 00 00 02 83 DE DE 93с56 ори.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 тут не форум поддержки китайского ипрога 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
