SergeiZP Опубликовано 29 июля, 2022 Опубликовано 29 июля, 2022 (изменено) Opel astra K 2017г. B2910. Коллеги приветствую, приехало сие авто с проблемой не работает задний правый и передний левый поворот, с переди светодиоды, с зади простая лампа, ошибки по обрыву ламп в бсл присутствуют, после прверки на обрыв и самих ламп (все исправно), проверки Бси выявлено, что нет выхода с блока Бси, вечером перед уходом отключили аккум, утром авто не завели, ошибка приведеная выше (неверный пароль для блокиратора руля). Подскажите в каую сторону копать? Всем добра, спасибо. Изменено 29 июля, 2022 пользователем SergeiZP
(SAN) Опубликовано 29 июля, 2022 Опубликовано 29 июля, 2022 После проверок авто заводили перед отключением аккума?
(SAN) Опубликовано 29 июля, 2022 Опубликовано 29 июля, 2022 Терзают смутные сомнения что сами на куролесили с проверками. Преды смотрели может не туда встромили.
SergeiZP Опубликовано 29 июля, 2022 Автор Опубликовано 29 июля, 2022 К сожаление ничего не куролесили, даже питание прверяли на самих лампах, светодиодах, к разьемам бси даже не дотрагивались и причем тут предохранители, ошибка одна и только по одному блоку, блок защелки кстати выходит на связь только бьёт ошибку, я думаю виноват блок бси, но хотелось бы услышать еще чье нибудь мнение, а Вы коллега мне сдается просто посты набиваете иногда лучше промолчать, без обид.
cadetalex Опубликовано 29 июля, 2022 Опубликовано 29 июля, 2022 На предыдущем поколении при переподключении питания система проверяет правильность вин номера в блоках. Если он отличается хоть в одном, критичном для иммо, запуска не будет. Расшифровки кода от вас нет.
Малец84 Опубликовано 29 июля, 2022 Опубликовано 29 июля, 2022 Не Лех, на этой платформе вины не при чем, но идентификаторы окружения проверяются 1
SergeiZP Опубликовано 30 июля, 2022 Автор Опубликовано 30 июля, 2022 Насчет расшифровки ошибки верное замечание, мой косяк.DTC B2910 00: Неверный пароль блокировки рулевой колонки. Под руками был только лаунч, По защелке в лаунче три позиции: 1. Информация о блоке (информации много, даже есть прописанный вин), 2. Чтение ошибок, 3. Текущие данные (только три показателя), с понедельника будет опком и мди. Настораживает, что нет управления на повороты, может ли быть проблема в самом Бси?
shitra Опубликовано 30 июля, 2022 Опубликовано 30 июля, 2022 На флюенсе был случай, меняли рулевую колонку на бу, (иммо колонки не сброшен) не отключив видимо акум, машина ездила пол года без проблем пока хозяин не решил снять аккумулятор домой на зарядку
Vitalli74 Опубликовано 30 июля, 2022 Опубликовано 30 июля, 2022 (изменено) Согласно инструкции ошибка может появиться в результате замены блока БСМ . Устранение данной ошибки с помощью перепрограммирования данной защёлки. Так что всё возможно с блоком БСМ есть проблемы , но не факт... Изменено 30 июля, 2022 пользователем Vitalli74
stoik123 Опубликовано 30 июля, 2022 Опубликовано 30 июля, 2022 А должны ли там стоять светодиоды? К примеру, на шевроле крузе из-за того, что владельцы пихали их вместо ламп и в подсветку номера, в своё время заменил массу блоков...
