Opel astra K 2017г. B2910
Opel astra K 2017г.  B2910. Коллеги приветствую, приехало сие авто с проблемой не работает задний правый и передний левый поворот, с переди светодиоды, с зади простая лампа, ошибки по обрыву ламп в бсл присутствуют, после прверки на обрыв и самих ламп (все исправно), проверки Бси выявлено, что нет выхода с блока Бси,  вечером перед уходом отключили аккум, утром авто не завели, ошибка приведеная выше (неверный пароль для блокиратора руля). Подскажите в каую сторону копать? Всем добра, спасибо.
Изменено пользователем SergeiZP
После проверок авто заводили перед отключением аккума?
Терзают смутные сомнения что сами на куролесили с проверками. Преды смотрели может не туда встромили.
К сожаление ничего не куролесили, даже питание прверяли на самих лампах, светодиодах, к  разьемам бси даже не дотрагивались и причем тут предохранители, ошибка одна и только по одному блоку, блок защелки кстати выходит на связь только бьёт ошибку, я думаю виноват блок бси, но хотелось бы услышать еще чье нибудь мнение, а Вы коллега мне сдается просто посты набиваете иногда лучше промолчать, без обид.
На предыдущем поколении при переподключении питания система проверяет правильность вин номера в блоках. Если он отличается хоть в одном, критичном для иммо, запуска не будет.  Расшифровки кода от вас нет.
Не Лех, на этой платформе вины не при чем, но  идентификаторы окружения проверяются
  • Upvote 1
Насчет расшифровки ошибки верное замечание, мой косяк.DTC B2910 00:  Неверный пароль блокировки рулевой колонки. Под руками был только лаунч, По защелке в лаунче три позиции: 1. Информация о блоке (информации много, даже есть прописанный вин), 2. Чтение ошибок, 3. Текущие данные (только три показателя), с понедельника будет опком и мди. Настораживает, что нет управления на повороты, может ли быть проблема в самом Бси?
На флюенсе был случай, меняли рулевую колонку на бу, (иммо колонки не сброшен) не отключив видимо акум, машина ездила пол года без проблем пока хозяин не решил снять аккумулятор домой на зарядку
Согласно инструкции ошибка может появиться в результате замены блока БСМ . Устранение данной ошибки с помощью перепрограммирования данной защёлки. Так что всё возможно с блоком БСМ есть проблемы , но не факт...
Изменено пользователем Vitalli74
А должны ли там стоять светодиоды? К примеру, на шевроле крузе из-за того, что владельцы пихали их вместо ламп и в подсветку номера, в своё время заменил массу блоков...
