Удаленная установка - Cummins Insite, Calterm, QuickServe, Incal, Inpower
Добавлено
Cummins Calterm 5.9 + MetaFiles - $155
Cummins Calterm Deletes ECFG's base of metafiles - $199
Список файлов
Цена обновлена
Cummins Incal Tool 6.0 - $155
  • 4 недели спустя...
Cummins Technician Training - $135
Что внутри
  • 4 месяца спустя...
Добавлено
Cummins Calterm 5.11 + MetaFiles - $155
Cummins Insite Cal Fix v2 - $55
Cummins CalDL - $649
Инструмент для загрузки incal-файлов. он работает независимо от Insite. Если есть проблема в несоответствии даты и программы Insite, необходимо установить Fix v2
Cummins InPower Pro 14 (with keygen) - $1070
Cummins Insite 8.8.1, Calterm 5.8, Etool Holset, Jammer, Nemesis (с обновлениями на 1 год) - $650
Fix v3 for Cummins Incal - $85
Cummins Incal to Cal converter - $25
Программное обеспечение для преобразования любой калибровки Incal в формат Calterm. Хорошо для практики использования Calterm.
Cummins InCal iMod Manager - $45
Утилита для модификации файлов калибровки для устаревших INCAL! Вы можете изменить дату истечения срока действия для каждого файла калибровки. iNCAL M0d сообщит, если есть проблема с вашими файлами или неправильный пароль для редактирования. iNCAL M0d полностью совместим с файлами Insite 8 INCAL.
Cummins PowerSpec 9.1 - $315
Что внутри
Cummins Heavy Duty Engines + Midrange Trainings - $199
Что внутри
Cummins CM2250 DPF NOX Delete + Video - $99
Позиции более не активны
Cummins Calterm 5.7 + MetaFiles (with keygen)
Cummins PowerSpec 6.0 2015
Добавлено
Cummins Insite Cal Fix v3 (with keygen) - $255
  • 9 месяцев спустя...
Последняя версия прайс-листа
Cummins Insite 8.91 Pro level + Fleet calibration + Zapit Password (with keygen locked) - $1570
Cummins Insite 8.91 Pro level + Fleet calibration + Zapit Password (without calibration files) - $315
Cummins Insite 8.7 Pro + Fleet calibration + Zapit Password (with keygen) - $599
Cummins Insite 8.7 Pro + Fleer calibration + Zap-it Password KM - $125
Cummins Insite 8.6 Pro + Fleer calibration + Zap-it Password KM - $75
Cummins Insite 8.5.2 Basic - $49
Fix for Cummins insite 8.7.086 Zapit for unlock ECM - $199
Функционал Cummins:
*Чтение, расшифровка и сброс диагностических кодов неисправностей DTC.
*Чтение и отображение параметров на экране ПК с датчиков ЭБУ в режиме реального времени.
*Тестирование и активация исполнительных механизмов.
*Функции адаптации.
*Программирование электронных блоков управления.
*Сброс интервалов обслуживания и др.
Cummins Insite Cal Fix v3 (with keygen) - $699
Cummins Calterm base of meta, delete files ECFG, E2M 2023 - $415
Cummins Calterm 5.14 + MetaFiles (with keygen) - $795
Cummins Calterm 5.14 + MetaFiles - $155
Cummins Calterm 5.2 + MetaFiles - $75
Cummins Calterm 4.7 + MetaFiles - $55
Cummins Calterm 3.6 + MetaFiles - $40
Списoк файлов https://drive.google.com/file/d/1B1UFgA0rN-mIojifAQxg85FxATux0tsC/view?usp=sharing
Cummins Calterm 50Gb base of meta and delete files ECFG, E2M 2022 - $265
Программа для диагностики двигателей Cummins. Calterm – это инструмент инженерной разработки, используемый для мониторинга электронных модулей управления для систем двигателей Cummins и для изменения содержащихся в них данных калибровки. Calterm предназначен для изменения параметров калибровки заправки и настроек функций в среде инженерных разработок и испытаний.
Список файлов https://drive.google.com/file/d/1Cu82ps11Rsp20WiSMU8pey1bmM8f5B3b/view?usp=sharing
Cummins Calterm Master Tool 9.2 2023 - $115
Cummins Insite 8.9, Calterm 5.11, Etool Holset, Jammer, Nemesis (with updates for 1 year) Pro versions - $650
Работает как оригинальная активация
Cummings ISX CM2250 15L DPF, EGR, SCR Delete - $185
Включен файл загрузчика / ECFG для конфигурации, полный стандартный файл и полное удаление производительности DPF, EGR, SCR.
Cummings CM2250 12L DPF, EGR, SCR Delete - $185
Cummings ISLe 8.9 CM2150 Euro 4.5 Adblue Off - $45
Cummings ISX CM870 EGR Delete - $79
Cummings CM2250 CPL 3491 484hp Non Vgt - $59
Cummings CM2250 CPL 3491 600hp Non Vgt 25000TQ - $59
Cummings ECFG CM871 DPF Delete - $79
Cummings ECFG CM871 EGR Delete - $79
Cummings ISB CM850 EGR Delete EC2 - $79
Cummings ISX CM2350 DPF Delete - $79
Cummins QuickServe 2017 - $75
QuickServe DVD - Power Generation Edition - каталог запчастей Cummins ONAN 2017, руководства по обслуживанию, руководства по установке, руководства по эксплуатации, руководства по эксплуатации, стандартное время ремонта, PDF.
Cummins INCAL + configure it in Insite - $45
Файлы калибровки двигателей Cummins.
Cummins Incal CE 2.10.331 - $105
Утилита для модификации файлов калибровки для устаревшего INCAL! Вы можете изменить срок годности для каждого файла калибровки. iNCAL M0d сообщит, если есть проблема с вашими файлами или неправильный пароль для редактирования. iNCAL M0d полностью совместим с файлами Insite 8 INCAL.
Cummins Incal unpacker, repacker, date changer - $79
Распаковка файлы Incal, файлы WorkOrders. RePack Incal. Изменение даты Incal.
Cummins Full Manuals All Models - $165
Cummins Inpower Pro 14 - $165
Cummins Inpower Pro 11.5 - $55
InPower предоставляет следующие функции для контролируемого оборудования:
*Возможность прямого подключения персонального компьютера к элементам управления генераторной установкой PowerCommand, элементам управления переключением и системным элементам управления; Подробные сведения о поддерживаемых устройствах см. На вкладке «Технические сведения».
*Подключение к генераторной установке или управление переключателем через модем или к нескольким элементам управления.
*Позволяет контролируемому оборудованию отправлять информацию о тревоге на подключенный компьютер.
*Настраиваемые единицы измерения и уровень доступа пользователя (только чтение, чтение / изменение значений, администратор).
*Регулировка почти каждого регулируемого параметра в подключенной системе управления, включая такие параметры, как уровни напряжения и частоты, коэффициенты усиления, установки защиты и другие значения.
Cummins Incal Tool 7.0 (with keygen) - $2490
Cummins Incal Tool 7.0 - $175
Cummins PowerSpec 8 - $299
Cummins PowerSpec 6.1.1 2016 - $199
Cummins PowerSpec - это электронный инструмент, который позволяет адаптировать работу двигателей Cummins для любых применений двигателей на шоссе. Полная функциональность PowerSpec доступна для поддержки всех продуктов Cummins 2013 для автомобильных дорог (ISX15, ISX12, ISL9 и ISB6.7), продуктов для двигателей 2010 г. (ISX15, ISX12, ISL9, ISC8.3 и ISB6.7), продуктов 2007 г. (ISX, ISM, ISL, ISC, ISB), некоторые продукты природного газа (ISL G и ISX12 G) и более ранние продукты. Функции включают калькулятор зубчатой передачи, полное описание электронных функций, инструкции по оптимизации настроек параметров, а также доступ к информации об отключении и данным кодов неисправностей. Он также поддерживает коды неисправностей и информацию о поездках для двигателей Euro 3 / 4.5 / 5, ISBe, N14 +, M11 + CELECT Plus. Другой функционал недоступен для двигателей Euro 3 / 4.5 / 5, ISBe, Celect Plus.
Что внутри https://drive.google.com/file/d/1fDJ4XB_jr9Bb0ypwM1dGHSgu-kuHNOZX/view?usp=sharing
Электрическая схема Cummins - $99
Электрическая схема дизельного двигателя Cummins для коммерческого морского транспорта - $99
Видеокурс Cummins QuickServe Online для начинающих — $55
Что внутри: Как создать БЕСПЛАТНУЮ учетную запись Cummins QuickServe Online В чем разница между бесплатной учетной записью и платной учетной записью Анализ различных разделов и содержащейся в них информации Как читать электрические схемы Cummins для выбранного вами двигателя Как пользоваться руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию
Что внутри https://drive.google.com/file/d/1fF5JI28br_GcqNYh8Fp207sY4lvMlNNh/view?usp=sharing
Изменено пользователем motorstate
Добавлено
Cummins Holset Turbochargers E-Tool v1.13 2024 (with keygen) - $1099
Cummins Holset Turbochargers E-Tool v1.13 2024 - $175
  • 3 месяца спустя...
Актуальные цены:
Cummins Insite 8.92 Pro level + Fleet calibration + Zapit Password (without calibration files) - $135
Cummins Insite 8.7 Pro level + Fleet calibration + Zapit Password (with keygen) - $470
Cummins Insite 8.7 Pro level + Fleet calibration + Zapit Password (without calibration files) - $75
Cummins Insite 8.6 Pro level + Fleet calibration + Zapit Password (without calibration files) - $55
Cummins Insite 9.0 Pro level + Fleet calibration + Zapit Password (with keygen locked) - $1250
Cummins InPower Pro 14.5 (with keygen) - $585
Cummins kit: Insite 8.9.2 + Calterm 5.11 + Holset 1.13 - $299
Cummins Insite 9.0 Pro level + Fleet calibration + Zapit Password (without calibration files) - $165
Добавлено
Cummins Calterm 5.15 + MetaFiles (with keygen)
Cummins Insite 9.0
