motorstate Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 (изменено) Cummins InPower Pro 14InPower обеспечивает следующие функции для контролируемого оборудования:• Возможность прямого подключения персонального компьютера к средствам управления генераторной установкой PowerCommand, средствам управления передачей и управления системой;• Позволяет контролируемому оборудованию отправлять информацию о тревоге на подключенный компьютер.• Возможность настройки единиц измерения и уровня доступа пользователей (только чтение, чтение/изменение значений, администратор).• Настройка почти всех параметров настройки в подключенной системе управления, включая такие параметры, как уровни напряжения и частоты, коэффициенты усиления, уставки защиты и другие значения.• Удобное программирование настраиваемых входов в контроллерах.• Просмотр истории оборудования, кодов неисправностей и данных, связанных с кодами неисправностей.• Генерирует отчеты о контролируемых данных.• Позволяет выпускать обновления микропрограммы для управления генераторной установкой Power Command.• Отображение критических параметров в формате ленточной диаграммы и экспорт данных в сторонние программные инструменты для обработки и просмотра.• Моделирует условия отказа в управлении генераторной установкой в соответствии с требованиями NFPA 110, чтобы продемонстрировать функциональность контроллера и контрольного оборудования на объекте. Cummins InPower Pro.txt Изменено 3 августа, 2022 пользователем motorstate 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorstate Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Ссылка обновлена Cummins InPower Pro.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorstate Опубликовано 15 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 (изменено) Новая ссылка Cummins InPower Pro.txt Изменено 15 января, 2023 пользователем motorstate Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorstate Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Ссылка обновлена Cummins InPower.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
