Zafira B Z16XEP странные показания МАР
x1307
Всем добра ! На данной машине МАР на назаведённом моторе 80 кПа, вместо положенных 100, напряжение с датчика 4 В вместо положенных пяти. На ХХ мар около 30-ти , при перегазовке тоже выше 80-ти не поднимается, соответственно мотор нагрузку недооценивает и получается затуп и обеднённая смесь при резком разгоне, при плавном коррекции успевают справляться. Подкинул другой МАР (правда, Стартвольт)- такая же картина. Напряжение питающее на датчик в норме. Думал, может блок или проводка  сигнал просаживает, отсоединил сигнальный, на выходе с датчика так же 4В. При подаче на сигнальный 5В блок столько же и видит, и МАР в дате 100 кПа. Чё за фигня ?
Заказал на Дроме оригинальный бу МАР Сименс за 500р, отпишусь по результату...
