iceman Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Всем привет. Случилась такая неприятность. Я прошивал блок fcdim на ягуаре хф 2014 года и процесс прервался после прошивки этого блока, sdd записал флэшку и я вставил ее в порт юсб. Он дальше как я понял должен был прошить acm и aam, но после этого он пишет что прошивка не удалась по неустановленной причине. Теперь блок fcdim на связи, а aam и acm нет, т.к. не работает шина most. Экран не включается. Подскажите пожалуйста как оживить этот кирпич. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Проблему решил. Не знаю что именно не давало прошить этот блок, но решил следующим образом: когда sdd предложил вставить флэшку в ПК, я так и сделал, потом воткнул ее юсб машины и после того, как sdd сообщил что файлы перенеслись не все, нажал повторить попытку и подсунул уже вторую флэшку (идентичную первой) и все прошло успешно. Не знаю почему с одной Флэш не получилось, но тему можно закрывать. Если кто столкнется с подобной проблемой, буду рад помоч. 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
