jonniural96 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Всем привет! отказал электроусилитель,иногда вылазит ошибка обрыв мотора С1260,в дате статус SAS не определен, в авс показывает 3276 градусов и не меняются показания ни в авс ни в эуре,не могу его найти,непонятно где он стоит,толи выносной,толи в эуре,даже по программе непонятно,подскажите где точно он стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nguyenduykhanh Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Было обнаружено, что диагностический код номер 1216 обнаруживает любое ненормальное напряжение от датчика скорости вращения колеса. (обычно при обрыве цепи) Сначала проверьте все сигналы, поступающие на блок управления ABS от скорости вращения колеса. Я прилагаю документ по ремонту этого кода ошибки Hyundai I40. Надеюсь, что это полезно для вашей работы. http://mmc-autoelectric.org.ua/manuals/eur/l200/2012/35/html/M135300790008900ENG.HTM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha673 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 09.08.2022 в 11:19, jonniural96 сказал: Всем привет! отказал электроусилитель,иногда вылазит ошибка обрыв мотора С1260,в дате статус SAS не определен, в авс показывает 3276 градусов и не меняются показания ни в авс ни в эуре,не могу его найти,непонятно где он стоит,толи выносной,толи в эуре,даже по программе непонятно,подскажите где точно он стоит Как решили? Подобная ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
