EZS 210 545 00 08
maxxll
При чтении первого проца 1h52a считались одни ffff думаю не беда считал второй проц od69j записал его в первый проц сгенерил ключ и тачка завелась все ок но другая беда куча ошибок по Кан и включается вентилятор на полную может надо как то дамп подправить помогите пожалуйста https://disk.yandex.ru/d/65vp6eCmyO2sVw
В процах должны быть разные прошивки, если не ошибаюсь в первых двух или трёх строках, давно делал точно не помню. Найдите с рабочего замка пару и сравните. Если сейчас найду скину.
Есть стар. W210
