Alexfireproof Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Автомобиль 2016г. кнопочный. Смарт ключ распознает, стартер есть запуска нет. Ошибка в моторном U0167.Слетела синхра Суть вопроса: как сделать BCM "новым" под автопривязку с моторным? Номер блока 116RAI-000372 Имел кто опыт со свежими кей-карами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 U0167 Нарушена связь с модулем управления иммобилайзером автомобиля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfireproof Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Всё перепроверил, грешил что нет связи и дело в проводке, но нет... На этой машинке всё в блоке BCM связь есть, дело в синхре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfireproof Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Машина топляк. на ней меняли ECU, BCM, Защёлку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 по синхре друга ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfireproof Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 На исправный авто с подменой BCM имею точно такую же ошибку U0167 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfireproof Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Путём перестановок и "аккуратной подмены" двух блоков BCM, пришёл к выводу что проблема с рассинхронизацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 так читайте блоки и вылаживайте файлы и все станет понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 Это синхра.Пиши в личку сделаю.Нужен только дамп моторного который надо привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
