TPAKTOP_74 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 (изменено) Сид 2015 1.6 ат .кто сможет сделать virgen под привязку MEG17.9.13 .замена эбу Пин код есть . Есть полный фулл 2 блоков еепром пин коды тоже.Ситуация следующяя в старом блок постоянно висит давление кондиционера 16.6 атм даже при снятом датчике. понимаю что эти данные лежат в еппроме сделать не получаеться. На другом блоке все отлично но привязять не получаеться иммо офф не хочеться делать Изменено 24 августа, 2022 пользователем TPAKTOP_74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 мил человек, нифига там в епроме нету... темните Вы... клон делается нормальным оборудованием за полчаса... virgin вариант есть, но Вас 100% ценник не устроит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 В 24.08.2022 в 14:18, TPAKTOP_74 сказал: Есть полный фулл 2 блоков Показать где дампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TPAKTOP_74 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 (изменено) Клон то при чем . В старом блоке сбой еепрома. При клонировании тоже самое. сид 2015.rarПолучение информации... Считывал galetto Изменено 25 августа, 2022 пользователем TPAKTOP_74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TPAKTOP_74 Опубликовано 25 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 (изменено) Старый блок могу сделать virgen пин код есть.Просле привязки ключа данные давления опять стали 16.6 атм Изменено 25 августа, 2022 пользователем TPAKTOP_74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 А если для проверки сделать ноиммо, заработает кондей? на чужом епроме? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Чисти еепром потихоньку, снизу вверх.КС не забудь пересчитывать, после каждого раза и счастье наступит, если дело вообще в еепром. Не тебе Жека), а топику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 мне не верится что дело в епроме... я такого на этих колясках не видывал... дебилам, жмакающим минус - горите в аду ушлёпки.... 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 (изменено) В 25.08.2022 в 06:59, TPAKTOP_74 сказал: Старый блок могу сделать virgen пин код есть.Просле привязки ключа данные давления опять стали 16.6 атм Показать процедура, отвязывающая блок от иммо, не совсем "virgin", оно есть "нейтральный режим".... virgin - это "новый", т.е. вообще ни разу не привязанный... у кияхундай для б/у блоков, такого заводом не предусмотрено... например широко известный всем EMS 3132, имеет "virgin", т.е. весь епром стирается в 0 или FF, и блок автоматом привяжется к авто, после установки в него.... т.е. стирается ВСЁ, вин, пин, пробег, синхра, ничего не остаётся в епроме... у MEG17.9.11/12/13 так тоже можно сделать, но дамп иметь надо... Изменено 27 августа, 2022 пользователем Zews 23 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zews 23 Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Ради интереса щас посмотрел схемы и дату. Судя по всему (но не 100%, а примерно 98%), датчик APT аналоговый, и идёт в блоке через делитель прям в ацп проца.... наверняка используется только для контроля за системой, чтобы не упороть компрессор... наверняка никаких адаптаций и прочего не предусмотрено... связь с флешь, или епром вижу только в одном варианте = комплектация... возможно какой-то шутник отключил комплектацию кондеем... ))) в софтах кияхундая, есть такие приколы, если например именно в комплектации вырубить 2й ДК, то и ацп не контролируется, там просто одно висячее значение.... ))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 27 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 В 27.08.2022 в 06:45, Zews 23 сказал: ...... дебилам, жмакающим минус - горите в аду ушлёпки.... Показать + В 27.08.2022 в 08:33, Zews 23 сказал: Ради интереса щас посмотрел схемы и дату. .... Показать это и было нужно , взять на слабо , зря повелся.. .. нифига там в епроме нету... - +100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TPAKTOP_74 Опубликовано 27 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 самое интересное что это случилось во время движения.про датчик написал верно проверил в проц на прямую. была еще в практике крета после угона прошивка была без иммо как только сделали чтобы был иммо кондер тоже перестал работать и пока не залили нужную не заработала.сам пропаботал в киа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TPAKTOP_74 Опубликовано 27 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 (изменено) Можешь сделать под обучение блок Masany Изменено 27 августа, 2022 пользователем TPAKTOP_74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TPAKTOP_74 Опубликовано 27 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2022 Благодарю за направление будем разбираться все дампы потом пришлю до и после могу со старого блока дамп нейтральный сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TPAKTOP_74 Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 (изменено) было сделано. блок с разборки подключаю давление кондиционера в параметрах 7.5 при любом действии с ключами запись обучение давление в параметрах сразу 16.6 атм. Без иммо тоже самое на столе таже самое .Заливался дамп по нейтрализацию блока также становиться 16.6 У кого есть мысли пните в нужном направлении это на двух блоках клонировал также Изменено 31 августа, 2022 пользователем TPAKTOP_74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 АЦП датчика давления какое напряжение показывает и фактическое напряжение датчика давления какое Нет в ипроме ни каких данных калибровки или чего то подобного если датчик физически подключен к эбу - это просто вход ацп. А вот настройка векторов или портов лежит во флеше в самом низу в этом трикоре А вот как раз отсутствие или присутствие другого типа "кондиционера" например передающего по кану давление хладогента может дать те самые ff (предельное давление) но тогда блок должен жаловаться на отсутствие оного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 И да, проверить очень просто - залей в ипром FF и если блок продолжит выходить на связь то в ипроме может быть только признак наличия\типа кондея и больше ни чего и влиять на показания ацп ипром не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TPAKTOP_74 Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 (изменено) Сам датчик давления показывает правильно снятый 0 V одетый 1.6 v с утра нагреется машина 1.8v Самое то интересное что это произошло на ходу блок эбу родной как только что начинаешь делать с ключами сразу 16.6 в показателях Изменено 31 августа, 2022 пользователем TPAKTOP_74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 А вы сток сравнивали с оригиналом. Может шиночип виноват?Потому сколько было этих машин, но ни одного случая чтобы еепром на ходу разваливался. Как-то мутновато, думаю что все намного прозаичнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TPAKTOP_74 Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 (изменено) согласен еепром не причем во флеше какой то сдвиг область кондиционера чужой блок подкидываю все норм делаю без иммо запускаеться все ровно. А давление 16.6 атм напряжение датчика гуд.смотрю флэш где может сидеть эти данные сток заливаешь все ровно висит 16.6 Изменено 31 августа, 2022 пользователем TPAKTOP_74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
