Сергей амур Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Коллеги. Нужна помощь. Пришла машина после ремонта форсунок (банальная замена клапанов 1, 3, 4 форс.). Пропуски зажигания, периодически с детонацией. И с характерным жужжанием со стороны форсунок. Предположил что возможно какая то форсунка прошивает на корпус. Вообщем цепляю осциллограф на колено и первую форсу для синхронизации. Делаю запись, скрипт и показывает что эффективность 2 и 3 цилиндров ниже черты. Ну это ладно, решил посмотреть еще раз и .... машина не заводится. Снимаю щуп с колена и она завелась, как только цепляю снова - глохнет и не заводится. Пробую уже десятый раз всё так же. И ошибки пишет Р0335 Р0336 обе по колену. Ошибки пишет только когда машина глохнет с подключенным щупом. Решил щуп ставить не в пин разъема а просто проколол изоляцию, тоже самое: только провода касаюсь тут же глохнет. Датчик индуктивный, с плюсового конца глохнет а с минусового нет, но и сигнала нет (как так ?). Кто сталкивался с подобным? Проблема где то в блоке управления? Может это и есть причина пропусков? Первый раз у меня такое, чтобы осциллограф "глушил" сигнал, я и канал пробовал менять. Первую получившуюся запись просматриваю сигнал с колена отличный, чёткий без к косяков. help. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей амур Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Вопрос решён, тему можно закрыть. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashek857 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 А в чём причина ? колись уже , по хорошему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 (изменено) Наверное дело в измерительном проводе(внутри замкнул на массу) :) Это не по поводу пропусков, а по "когда машина глохнет с подключенным щупом." Изменено 27 декабря, 2022 пользователем albert73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
