21129 плавают обороты.
Всем привет.Ребят помогите кто чем может.Имеем авто ларгус 21129 мотор.Плавают обороты и не ровный холостой ход.Проверенно подсос воздуха,метки грм.Свечи.катушки.Мап.Дроссель.Эбу со стоковой и на тюне подкидывал.На холодную ровно работает.Переваливает за 50 градусов температура и начинает скакать зажигание от -7 до 33 градусов.Дроссель как в несебя прыгает.Делал CSS,PX,DX тесты осцилом. Не могу победить вазик))).Может есть у кого мысли.
Dx_Run00 ларгус.mwfПолучение информации...
подозрение на подвисание клапанов в 4ом цилиндре.Как нагреется  30-60 а на холодную разрежение 40-42.С трудом в осциле выбрать место для установки маркера.Из за раскачки оборотов.Не могу сюда CSS И PX выложить
  В 12.09.2022 в 13:11, didi1985 сказал:
проблема решена
Показать
Классика жанра, по ссылке зайдет начинающий ремонтник диагност, и на свой вопрос не увидит , ни решения проблемы, ни направления в котором двигаться.
  В 14.09.2022 в 18:26, Дмитрий Иванович сказал:
Показать
Да только начал заниматься. Ну да ладно. Проблема была в подвисании в 4ом цилиндре. На холодную из за повышенных оборотов не наблюдался деффект. Как только нагревался и переходил в рабочий режим то гораздо больше плавали. На осциле датчиком давления трудно было выбрать сектор для анализа но было видно что выпуск хандрит. После промывки впуска жидкостью BG все стало в норму. Эндоскопом заглянул а там смола на впуске.... После промывеюки зашептал. Просто не думал что такое поведение может быть из за пульсации во впуск. На осциле тоже это было видно. Пропуски не фиксировало. Форсунки мыли до меня искав проблему. Единственное что мыли на стенде.
Изменено пользователем didi1985
  • Like 1
  • Thanks 1
  В 13.09.2022 в 09:12, x1307 сказал:
Что было ?
Показать
Подвисание клапаннов из за смолянистых отложений. На очистителе BG поработала подымела и все пришло в норму.
  • Like 2
  • Upvote 1
