Camry AXVA70L привязка блокиратора руля, моторного эбу
hauz
Всем добра!
Camry AXVA70L keyless
Ситуация следующая, пришла с америки, не заводится на ключ не реагирует, на кнопку старт-стоп тоже, приборка начинает работать при открытии дверей.  На диагностику не реагирует.
В итоге гейтвей в мусорку (дохлый проц, сопротивление по питанию 0), дохлый блок smart key (тоже дохлый проц).
заменил гейтвей, заменил смарткей, пошла диагностика, на кнопку начала реагировать. Прописали ключ, чтоб включилось зажигание, моторный вышел на связь, ошибка по иммо естественно,. ABS, усилитель руля на связь не вышли, ну да ладно. Кинул перемычку, отстой с включенным зажиганием 40 мин, ошибка по иммо ушла, но старта нет.
Защёлка руля была в открытом состоянии. В защёлке тоже умер проц.
Вопрос, можно ли б/у защелку подружить с машиной или может в природе есть эмуляторы защёлок на этот кузов. Никогда не сталкивался с этим.
А вообще есть подозрение что в машину молния бахнула на ходу, учитывая сколько блоков полягло.
С многими коллегами общался, все советуют купить комплект с одной машины, но нигде не получилось найти.
Уменя такая же камри стоит. В машину 100% бахнула молния. Как ключ прописать в смарт?
Приглашал специалиста, он вычитал с блока смарткей инфу через переходник, потом прописал ключ. сделал пока только метку чтоб зажигание включалось. Теперь вот бьёмся с запуском.
