Дамп на щиток Газель АП 384.3801-10
Щиток завышает скрость на 15%, я думаю что что то с дампом, если я прав, дайте дамп на это щиток. Спасибо.
Для начало бы следовало посмотреть что стоит в панели а потом просить то чего не запишишь
у меня есть дамп только чем будешь писать ?
да и толку от него мало там только пробег
скорее всего дела в колесах - диаметр другой
Изменено пользователем AndreyMax
А датчик скорости сразу исключить( как вариант , что не тот , что предназначен )? По температурному точно знаю, что ставят 2 типа и не взаимозаменяемых ( и при их перепутывании случаются косяки ).
не плохо бы узнать после чего пошло завышение, что делали с панелью или машиной
А то можно перебрать пол машины, а итог тот же будет :post-5:
эта машина рабочая и сделано для я думаю для увеличения пробега, если в дампе только пробег, то получается что датчик скорости не тот, сигнал с него прямо на спидометр приходит а уже потом шестеренки крутятся. или я ошибаюсь.я не супер спец в механических и полумеханических приборках
тогда смотри скорее всего датчик скорости и на крайний случай привод датчика
