autoZAK Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Всёх приветствую!Притащили C4 Grand Picasso 2017 бензин ЭБУ донор(родной утерян).Со слов владельца купил такое битьё.Без блока АБС и Моторного.ЭБУ SID807EVO сделал новым.При включении чек мигает.Но ещё какая то трабла засела.Хочу вычитать пин по ОБД но зажигание хочет выключается хочет нет.То есть жму отключить- хрен.Вытаскиваю ключ нажимаю кнопку тогда выключается.Ну и при этом молчит защёлка.Руль всё время разблокирован.Два бипера постоянно орут в салоне.Даже если выключаю зажигание и закрываю машину с пульта ключа все равно орут эти биперы!В текущих данных по иммо прописано 2 ключа.Ключ узнан- нет!На защёлку идут 5 проводов.КАН , масса розовый и красный.Питание иногда на дулю сек подаётся на розовый.Подкинул плюс принудительно защёлка вышла на связь.Ошибок нет.Пытаюсь делать тесты блокирования разблокирования- пишет нет ключа в слоте.Ключи родные 2 шт.Ну это со слов владельца.Кто в теме по этим авто не подскажете что может быть?И ещё, с пином кто может помочь?По вин или пересчитать?BSI EL4 CEM00 DELPHI.Говорят дамп там криптован в области пин кода.Через ОБД пытался VVDI2 вычитать.Но так как полноценного включения зажигания не происходит то счётчик выкл/вкыл не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Дергай пин с бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 24 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 (изменено) Только вот вычитал дамп.Но там LOCK написано.Нужно через кальк определённый смотреть скорее всего. VVDI2 не считывает.Зажигание не полноцеено как то включается.Защёлка молчит.Питалово на неё на долю секунды подаётся при включении зажигания и всё.Может есть какой то варик по дампу узнать? BSI_EEP_95128_ORI.binПолучение информации... Изменено 24 сентября, 2022 пользователем autoZAK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 24 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Калькулятор OBDSTAR F108 дёрнет с этой машины пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iProg-carradio Опубликовано 26 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 В 23.09.2022 в 04:43, 033173 сказал: Дергай пин с бси Показать если разобрать и считать 95128, то будет или LOCK или FUCK 🤗🤗😷 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 Опубликовано 26 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 В личке,пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 7 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 В 26.09.2022 в 16:55, iProg-carradio сказал: если разобрать и считать 95128, то будет или LOCK или FUCK 🤗🤗😷 Показать Разбирать не нужно подпаялся на наружной части платы.Дамп криптованый.Пин не дёрнешь без калька.Но зато бэкап имеется на всякий.Пин купили.После поисков проблемы оказалось защёлка умерла.Менял драйвер моторчика.Дамп делал под привязку.И так с донора дамп перекидывал с заменой 180 строки.Видимо часть контроллера как то умерла. Ждём с Питера бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 7 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Биперы орали из-за умершего ABS.В нём ещё и ручник сидит.Поменяли крик прекратился.Остаётся с защёлкой разобраться. Отпишусь как дело завершится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 17 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Вобщем пришла защёлка.Заменил.Всё тоже самое.Электронный парковочный тормоз не исправен.Возможно из-за этого не блокируется руль после выключения зажигания.Моторный привязал.Машину завёл отдал.Всем спасибо кто помогал. Тему можно закрывать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kawamiha Опубликовано 19 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 С неисправным ручником, защелка работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
