patriote71 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Всем привет. Ниссан Премьера P12, 2.2dCI. Ошибка P0120 «Неисправность цепи датчика/выключателя «A» положения дроссельной заслонки/педали» и не удаляется. Можно удалить только при нажатой педали газа до упора, педаль отпустил - ошибка. Работает в аварии. Педаль ставил с рабочей машины результата нет. Провода и разъемы в норме. Из предыстории - началось резко. В мозгах зеленки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 На данном авто есть дроссельная заслонка? Может проблема в ней или ее проводке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriote71 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 Лаунч сброс педали акселератора и счастье ПРИШЛО. КАРМАНСКАН ПОКУРИЛ КАК ВСЕГДА (ГАВНОСКАНЕР) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misa54 Опубликовано 1 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2022 +5 В. и земли -на обоих датчиках педали? Должно быть 2 по 5В. и две земли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
