dodor Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Здравствуйте, машина 2011 года приехала с обрывом ремня, был поменян ремень сделана голова заменены клапана. Весит и не удаляется ошибка P2109, обороты выше 1500 не поднимает, была подкинута другая ДЗ, результата нет, параметры потенциометров и ДЗ и педали через диагностику показываются, дребезга нет. ДЗ не шевелится когда нажимаешь педаль, проверял датчики положения вращения вручную. Блок управления двигателем стоит 22611AS211, в нем был заменен драйвер управления ДЗ - результата нет. Подскажите что еще можно проверить по этой проблеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 ГРМ криво поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Не пробовали делать Clear memory После выключить зажигание и по истечение 10 сек запуск ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor Опубликовано 6 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 (изменено) 6 минут назад, unik сказал: Не пробовали делать Clear memory После выключить зажигание и по истечение 10 сек запуск ДВС. пробовал, ошибка не стираемая Изменено 6 октября, 2022 пользователем dodor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor Опубликовано 6 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 а еппром не надо как-то по хитрому чистить как это делается на ниссане кашкай 1,6, блок тоже хитачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor Опубликовано 6 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 13 минут назад, x1307 сказал: ГРМ криво поставили там три датчика, колена и на каждом распредвале, по-любому бы поймал ошибку по рассинхронизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Парни зачем в мозг лесть если он работал. Вы думаете что дело в прошивке! И прошивка ГРМ оборвала!!! ))) Ищите проблему в том что делали а именно ГРМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor Опубликовано 6 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 хозин говорил, что раньше, периодически, такая ошибка выскакивала, ее удаляли и он дальше ездил. P.S.правда я не особо верю клиентам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Только что, dodor сказал: хозин говорил, что раньше, периодически, такая ошибка выскакивала, ее удаляли и он дальше ездил. P.S.правда я не особо верю клиентам Клиентам вообще верить нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Массы на моторе проверьте. Раз снимали ГБЦ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 И шпонку на КВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 2 часа назад, dodor сказал: там три датчика, колена и на каждом распредвале, по-любому бы поймал ошибку по рассинхронизации сУБАРУ ТОЖЕ В ИЗВРАЩЕНИЯХ СЛЕГКА ПОНИМАЕТ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
