Галина86 Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Приора se 2015 робот мозги ителма, мультимидийная система штатная , установлена камера заднего вида. Подскажите плз, может кто то сталкивался. При заведенной машине (на ходу) и включённой ММС на приборке загорается ошибка errcan (без видиных причин), плюс горят все ошибки , все стрелки падают на 0 и машина просто останавливается, как на ручнике, педаль газа только поднимает обороты, а машина не едет. Если выключить ММС, машина сбрасывает ошибки и работает исправно, прекрасно едет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Я думаю, что по смайликам всё понятно для клиента? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 как вариант, невключать ммс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 В 07.10.2022 в 20:32, Галина86 сказал: без видимых причин Показать Всмысле без видимых, всяж приборка горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галина86 Опубликовано 8 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 В 08.10.2022 в 09:56, diagtula сказал: Всмысле без видимых, всяж приборка горит Показать Без видимых причин, это значит ни с того ни с сего . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 Как ни с того ни с сего, а ммс включили. Противоугонка для меломанов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галина86 Опубликовано 8 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 В 08.10.2022 в 16:02, nemoi сказал: Как ни с того ни с сего, а ммс включили. Противоугонка для меломанов Показать Проехав нное количество км с включеной ммс происходит такая штука. Год назад была такая же штука, привело к тому, что сгорел эбу. После замены всё оукей год было , и вот после дождей снова началось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 8 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 (изменено) отключите разъем с кан шиной от магнитолы, узнаете точно в магнитоле дело или нет, без кана возможно не будет работать навигация если gps данные приходят по кан Изменено 8 октября, 2022 пользователем shitra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галина86 Опубликовано 8 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 В 08.10.2022 в 19:51, shitra сказал: отключите разъем с кан шиной от магнитолы, узнаете точно в магнитоле дело или нет, без кана возможно не будет работать навигация если gps данные приходят по кан Показать У меня нет навигации 😃. При откл. ММС проблем не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 9 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Ну отключите тогда кан шину от магнитолы, это разъем с витой парой, магнитола и без нее будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Галина86 Опубликовано 9 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 В 09.10.2022 в 10:00, shitra сказал: Ну отключите тогда кан шину от магнитолы, это разъем с витой парой, магнитола и без нее будет работать Показать Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
