Audi A4 2003 на дисплее отображается def и Error
При подключении Ваг-Прог 2009 к Ауди А4 2003г. при попытке считывания дампа EEPROM, дисплей высветил "def", при этом дамп так и не прочитал. Затем в панике была нажата кнопка интерфейса "erase", после чего появилась еще и надпись "Error". Попытки как-то исправить положение не увенчались успехом. При попытке считывания дампа девайс зависает в 20 адресе вместе с панелью, выйти из зависания можно только отключив АКБ автомобиля. Дамп с другой машины в 24с08 записан, но страшные надписи на дисплее так и продолжают пугать своим присутствием. Все движения с мануалом Ваг - Прога также не привели ни к чему. Судя по всему процессор не хочет общаться с программатором. Если кто нибудь знает как выходить из данной ситуации убедительная просьба - дайте совет, что делать? Щиток 8E0 920 950 L RB4 D36.
заливай камандером или прогером дамп,
Залили от такой же машины дамп, именно командером 1.4. На диагностику выходит, все работает, но надписи на дисплее Эррор и деф присутствуют. В памяти ошибок висит нестираемая ошибка " Ошибка внутреней памяти".
Замена "Микронас" тебе поможет.
Это же равносильно замене всей доски. Где взять отдельно нужный и записаный Микронас? Да и терзают меня сомнения, что там NEC, а не Микронас. Буду завтра посмотреть. Изменено пользователем dracon
Микронас там. А запорол ты дамп эпрома. В микронасе хранится криптомаска для данной эпром. Я так понимаю - исходного дампа у тебя нет. А это беда... Был бы исходный - до начала манипуляций - залил бы назад и все. А теперь геморрой.. Замена доски - тоже геморрой. Надо знать пин доски, которую будешь ставить. Машина-то заводится?
Нет, не заводится. Судя по всему, нужно пару - блок двигателя и доску. С двигателя читать логин.
Да, так и есть. Потом еще придется радио раскодировать, если кода не знаешь и адаптировать блок Айрбег. По вину они не будут "дружить" с новым комплектом. Ну и чип чистый в ключ.
Если не заводится - полностью дамп эпром похерил. Не только область пробега.
Изменено пользователем jevgensolo
Да, дамп затерт весь под чистую. Осталось несколько строк видно для идентификации панели на диагностике, ну или проц прописывает их сразу же после включения. Процессор все таки NEC_D70F3123_GJ(A)
на вагах после 2006 года ВДО слышал микронас с криптомаской, у боша 2003 тоже?
Изменено пользователем shitra
Написал челобитную в мыло чехам у которых брал этот девайс. Жду ответа, как соловей лета. Интересно, помогут ли? Отпишусь потом.
ищи от новой панели дамп и заливай.
Ну вот надеюсь, что они и дадут. Они же писали программу для устройства с чего то отталкивались.
Интересно узнать цену оригинального адаптера.
Или ВИРДЖИН прошивки для данной панели... Если такая существует.
И что дает эта картинка? Номер панели известна, название эпрома - тоже. Что хотел сказать Григорий?AllSmail%20(25).gif
На этом сайте можно скачать дамп к такой приборке.
Ничего это не даст. Нужен дамп от новой панели - Вирджин с нулевым пробегом. Тогда мож чего и получится. Но такую прошиву врят ли кто-то выложит, даже если есть. Заливка от "донора" даст тот же "Деф" и "эррор".
Так оно и получилось.
