ВАЗ 21124 большой расход топлива.
идрить... коррекция в почти пределе... это у спецов глядевших машину (каждый по 1т.р.), "как у новой тачки" ?  и глядели то, когда на рсо прошиве к ним заезжал?
  В 16.10.2022 в 12:24, Zews 23 сказал:
Показать
Совершенно верно. А я чувствую что нет подхвата как раньше и бенз начала кушать.
@тас Разобрался с прошивкой a205do57, убрал абсорбер, залил и всё норм по насосу. Значит блок "АВТЕЛ"
Но вот коррекция просто ужас... Доходила до 1.133 Лог прилагаю.
Модель автомобиля улыбнуло)))
appLog-2022-10-16-19-14-38.logПолучение информации...
Изменено пользователем kuzmitch
  В 16.10.2022 в 16:22, kuzmitch сказал:
@тас Разобрался с прошивкой, убрал абсорбер, залил и всё норм по насосу. Значит блок "АВТЕЛ"
Но вот коррекция просто ужас... Доходила до 1.133 Вот лог.
appLog-2022-10-16-19-14-38.log 6 kB · 0 скачиваний
Показать
в дросселе канал адсорбера заглушен ?ацп дмрв при заглушенном двс ?
Изменено пользователем тас
  В 16.10.2022 в 16:31, тас сказал:
Показать
Да. А в место абсорбера бенз. фильтр от карбовых.
  В 16.10.2022 в 16:33, kuzmitch сказал:
Показать
заглушите этот фильтр , и дайте поработать на хх
 это пары вдыхаете при вентиляции  или он вставлен в дроссель
  В 16.10.2022 в 16:34, тас сказал:
Показать
Хорошо, но уже завтра с утра. На улице уже темно и холодно))) Да и устал сегодня.
@тас у меня такой вопрос - а может быть такая коррекция если подсекает между ГБЦ и выпускным коллектором? Пока не могу понять подсекает там или нет, но мало ли...
И ещё! У меня нет катколлектора, а стоит паук 4/1
  В 16.10.2022 в 16:46, kuzmitch сказал:
Показать
может быть все что угодно , найдете расскажите где есть подсос  , но сначала ответы на поставленные вопросы, эта коррекция была и при рсо прошивке , значит нет подсоса в прокладке -имхо
Показать
Не замечал запах бензина))) Завтра сфоткаю под капотом
Показать
Нет, вставлен в трубку которая идет от бака.
  В 16.10.2022 в 16:49, тас сказал:
Показать
Постараюсь поискать и обязательно напишу.
  В 16.10.2022 в 16:52, kuzmitch сказал:
Показать
одним концом ,а вторым  куда -в атмосферу - и при езде запах бенза
  В 16.10.2022 в 16:54, тас сказал:
в атмосферу
Показать
Да, но запах бензина не чую, может трубка забита? Есть подозрения на это. Когда открываю крышку бензобака, происходит шипение (не знаю как объяснить по другому)
Показать
Значит буду искать в другом месте.
  В 11.10.2022 в 08:20, тас сказал:
выложите память обучения по дк , прогой которая это отдаст это обучение -например dtools
Показать
Сейчас открыл прогу dtools на ПК, еще раз полазил в ней - я на правильном пути?
уйдет уйма времени ,пока вы не поймете как  ей пользоваться правильно , первая ступень  пройдена
Вот фото фильтра и два лога
1. На ХХ с заглушенным фильтром.
2. В движении по городу.
По динамике машины. При разгоне в начале небольшой провал, потом разгон уверенный. В остальном едет нормально, не дёргается.
appLog-2022-10-17-09-09-48.logПолучение информации... appLog-2022-10-17-08-44-31.logПолучение информации...
  В 17.10.2022 в 06:19, тас сказал:
Показать
Спасибо на добром слове))) Как будет выходной или пораньше освобожусь, запишу.
  В 17.10.2022 в 06:38, kuzmitch сказал:
Показать
отверстие в заслонке от адсорбера заглушено ?
